Lv.0 등록일: 2006-07-062006-07-06T17:10:18+09:00 2006-07-06T17:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이건어떻게 작업한건가요? 열어보시면 바깥하얀테두리는 어떻게 만든걸까요? 방법을 알수있을까요! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 호길이 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-06T17:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:22 pm 캐드에서는 모형공간과 배치(페이퍼)영역이 나뉘어져 있습니다.. 두 영역을 연결시켜주는게 MV라고 보시면 됩니다.. 모델에서만 작업만 할수 있는게 아니라 배치(페이퍼)영역에서도 작업가능합니다. [Deleted User] 2006-07-06T17:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:23 pm 이 도면은 모델에서 기본작업을 하고 페이퍼영역에서 MV로 연결시켜서 페이퍼영역에서 틀을 그린것입니다.. [Deleted User] 2006-07-06T17:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:49 pm 이해가 잘안갑니다. [Deleted User] 2006-07-06T17:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:58 pm 음… 캐드 화면 밑에 보시면 탭이있져? 그거 보시면 모형(MODEL)과 배치(LAYOUT1)이 있습니다.. [Deleted User] 2006-07-06T17:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:59 pm 도면은 모형부분에서 그린것이고…. 틀은 배치에서 그린것입니다… [Deleted User] 2006-07-06T17:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 5:59 pm 작업한걸 보니 배치에서 MV로 구멍뚫고 MV만한 사각형 그려서 두께 준것이네여… [Deleted User] 2006-07-06T18:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 6:00 pm 틀을 수정하거나 지우실려면 배치쪽으로 가서 지우거나 수정하셔야되구여 지우실때 크로스로 선택하시면 MV까지 지워지니까 선택으로 선택하세여..
이해가 잘안갑니다.
