홈/ 질문/Q 93409
등록일: 2011-11-032011-11-03T18:06:19+09:00 2011-11-03T18:06:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이건 깨지지도 않고 뭐죠??
이거…수정 할려면 어떻게 작업 하는거에요??
도대체 이게 뭔지….
뭘로 작업을 한건지 알수가 없네요..
아시는분 좀 가르쳐 주세요~
  • 36 조회
      2011-11-03T19:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-03 7:29 pm
      다중삽입(minsert) 된 블록이라 그렇습니다…-.-
      그냥, 지우고 다른 방법을 모색하시는 것이 나을 듯 하네여…
      Xpress의 XBLOCK으로 분해할 수 있습니다만…다른 해결책이 있는지는 모르겠네염…-.-
      2011-11-04T01:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 1:22 am
      넵…. 쏭바라기님
      우선 기본정보입니다..
      위 내용은 건축/토목등에 많이쓰는 “””단열재””*   표시(심벌)입니다
                         건축 서드파트에서 자동그리기로 많들어지는경우가 많습니다
       —  넵..  오토캐드 보너스툴- 익스프레스툴 의  “”“FLATTEN“”” 명령으로 바로 분해됩니다…
              분해후 작업하셔요  (만약 익스프레스툴안깔렸으면 캐드 CD넣고 추가에서 익스프레스
              선택후 깔아주시면 됩니다)
      도대체 이게 뭔지….  – 단열재 표시입니다…
      뭘로 작업을 한건지 알수가 없네요. …  – 일반적으로 건축보조프로그램에서 자동그리기로
        그려집니다..  저는 92년 학교실습실에서
        부림피라미드에서 자동으로 들어가는걸 보았습니다
      첨부합니다
      2011-11-04T16:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 4:24 pm
      와우~좋은정보 너무너무 감사드립니다..
      속이 확 뚫리는 기분이에요^^
