홈/ 질문/Q 93209
등록일: 2011-10-152011-10-15T20:38:38+09:00 2011-10-15T20:38:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이건 또 무슨 애러인지요?
안녕하십니까?
Win 7 으로 설치하고,
비디오 카드도 Geforce GT440 으로 교체해
시스템을 신장개업 했는데..
그 전에는 없던 첨부 그림과 같은 애러가 나기 시작했습니다.
이건 또 무슨 애러인가요?
  • 29 조회
      2011-10-16T13:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-16 1:37 pm
      Heidi 애러가 또 나타났습니다.
      위 4번에서 지적하신 파일이 있어야 수정을 하든가 말든가 할텐데..
      그래도 메모리부족 애러로 인한 다운은 거의 없어져 할 만합니다.
      볼록님의 덕분입니다.
      Heidi 애러에 대한 추가 정보가 있으면 부탁 좀 드리겠습니다.
      2011-10-16T11:00:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-16 11:00 am
      통합 챔피언.. 통합 지존님.. 볼록님께 올립니다.
      (여기서 통합이라 함은 캐드는 물론이고,
      시스템과 시스템 전반에 걸친 모든 방면에.. 라는 의미를 담고 있습니다.)
      1, 2번을 실행하고,
      3번은 Win 7에서 찾을 수가 없어 Pass 하고,
      4번은 해당 파일이 발견되지 않아 Pass 하고,
      5번을 실행하고 다시 캐드를 열었더니,
      글쎄..
      어제 밤에 여러 시간 동안 고생하던 일이 일거에 해결 됐다는 얘기가 아닙니까?
      그러니 볼록 님을 역시 ‘통합 지존님’ 이라 아니 할 수가 없는겁니다.
      감사합니다.
      이 은혜는 마음 속 깊이 간직하고 있겠습니다.
      2011-10-15T22:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-15 10:58 pm
      넵…  박상무님 주말에도 국가 산업발전을 이해 고생 많으십니다
      **********  이건 참고로 보시고  ***********
      Heidi드라이버는 캐드나 맥스에서 화면가속,플로터등 장치제어을 위해쓰는  특별한 API 드라이버로
      …일반적으로 캐드,맥스등 그래픽프로그램들은 …  Open_GL  / DirectX / Heidi 요렇게
      사용을 할수있도록 계발되었고,,, 옵션에서 조절하도록 되있습니다…
      … 참고로 고급그래픽카드들은 하드웨어가속 즉 – 오픈지엘 과 헤이디 을 지원합니다
      다이렉트엑스는 MS사에서내놓은 표준API로  게임등의 가속에 많이사용합니다
      엄밀히 하드웨어가속이 아니라 소프트웨어가속이지요…
      예를들면 …쉽게…  모든 객체를 “폴리곤”이라는 단위로 화면을 표시한다가정하면
      하드웨어가속 쪽인 오픈지엘이나, 헤이디는  그냥 “”미리만들어놓은걸””화면에 던저버리는거고
      다이렉트엑스 등 소프트웨어가속은 “”일일이 만들어가면서  화면에 표시””
      하는 차이입니다…   아무것도아닌듯하지만, 대용량 그래픽작업시에는
      엄청난차이입니다…  1000×1000  벽체하나에 폴리곤이 100만게들어간다면 차이가
      많겠지요…
      참고로…헤이디 화일은 캐드폴더 드라이버(DRV)방에 확장자가 XXX.HDI 입니다…
      2010의경우  38개로 … 캐드아래 1개   드라이버방에 37개 있습니다..
      결론은  ….
      위 문제로 오토데스크사용자 그룹에서도 토론이 많습니다만
      http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2011/The-configured-Heidi-driver-cannot-be-loaded/td-p/2867890
      해결 방법은 ,,,,제경우는 격어보진않았습니다만
      이렇게 해보심이 …
      1. 서비스팩2 업데이트하시고(팩1은 안해도 됩니다)
      2. http://www.nvidia.com 에가셔서
         최신드라이버로 업데이트 하시고… 32/64비트확인
         이때 파워드라이버는 절대설치 하시면 안됩니다…
      3. 제어판 – 디스플레이 – 하드웨어가속 확인   ////  사용자계정 – 계정콘트럴 사용안함
      4. 검색해서 nvgl10.hdi    화일 보이면 다른방으로이동또는   이름바꿔보시고
      5. 컴터 재부팅후 …  캐드들어가셔서,,,  옵션에 – 프로파일 – 재설정으로 초기화
      ***물론 네이버백신등으로 바이러스는 검사하셨다고 보고 말씀드렸습니다…***
      ….  이렇게 하셔도 안되면      안된다고 다시 글주셔요,,,
