홈/ 질문/Q 41259
등록일: 2003-09-192003-09-19T13:07:16+09:00 2003-09-19T13:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것저것..
낼이면 이제 셤인데.. 아무래도 DDIM설정하는데 있어서 많이 부족한거 같아서요.. ATC2급 치시는 분들이나 쳤던분들..DDIM말고 몇가지 명령어 차라리 외우는게 좋을듯 싶어서인데.. 그 이것저것 필요한 명령어 좀 알켜주세요..
그리고 인터넷으로 화면 보면서 셤본다던데.. 화면을 왔다갔다하면서 셤치면 혼란스럽고 짜증날거 같은데.. 여기에 노하우(?)좀 갈켜주셔도.. 감사하겠네요..
마지막으로 원안의 치수 기입할때 첨부 파일 ㄴ 처럼 기입하려면 어떻게 해야하나요…??
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    5 답변
      2003-09-20T11:20:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-20 11:20 am
      도날드님 답변 감사합니다..^^..
    3. 도날드. Lv.0
      2003-09-19T13:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 1:55 pm
      시험이 낼이라…,
      그럼 간단하게 명령어 몇가지만 알려드리죠.
      먼저 dim 을 입력합니다.
      다음의 명령어는 Command 가 아닌 Dim 이란 말이 나온 후 입력하는 명령어입니다. 축약어로 가르쳐 드리겠습니다.
      시험장에 축약어가 된다고 보장 못합니다.(혹 없을 수도…,)
      commad : dim -> command : enter
      hor(수평)
      ver(수직)
      asz(화살표 크기)
      tad((치수가 기입될 위치)
      tih(수직상에서 치수가 눞거나 똑바로 서기)
      units(소수점 제어할때 등등)
      dia(지름)
      rad(반지름)
      update
      많은 명령어가 있지만 이정도면 기본적인것을 처리하는데 문제가 없을 것 같습니다.
      일일이 설명 드리지 않습니다.
      직접 실행해 보시고 몸에 익도록 습득하시기 바랍니다.
      2003-09-19T13:38:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 1:38 pm
      낼이 셤인데.. 너무 하십니다…–;;;;
      2003-09-19T13:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 1:38 pm
      dim에 관련된건 모두다 강좌신청해야는 거든데요..
      2003-09-19T13:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 1:11 pm
      강좌에 가시면 dim 에 관한 설명이 잘 되어 있습니다. 참고 하시기바랍니다. ^^
