홈/ 질문/Q 88475
등록일: 2010-08-152010-08-15T14:32:17+09:00 2010-08-15T14:32:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀 도와주세요,,. 캐드 초보라..ㅜ.ㅜ
 외부참조로 도면틀을 불러왔는데요.
배치도에 넣어서 배치도 용지(하얀여백) 과 크기를 일치시키려면 어떻게 해야하나요..
도저히 모르겠어여..
  • 30 조회
      2010-08-15T18:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-15 6:40 pm
      저 배치탭은 dwgsetup 명령으로 설정을 하면 나타나는 것이지요.
      중요한 것은 용지 크기, 용지크기를 A3로 했다면 A3폼을 1:1 크기로 만들어 놓은 dwg파일을 insert명령으로 삽입하면 크기조정없이 사용할 수 있습니다.
      2010-08-15T18:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-15 6:53 pm
      시삽님 감사합니다.. 근데 도저희 무슨말씀이신지 이해를 못하겠어요..
      걍  insert 로 삽입하라하셔서 했는데 크기가 비슷한데요..
      아 도와주세요.. 짐 이거때문에 몇시간째 고민하고 방법찾구 인터넷 뒤지고..
    4. 작은늑대 Lv.0
      2010-08-16T07:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 7:31 am
      작도 하려는 도면이 도곽 안에 딱 맞게 들어간다면..
      간단하게 말해서
      인쇄를 용지크기에 맞게 해보세요
      그럼 검은바탕이 도곽안에 들어옵니다.
      2010-08-16T11:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 11:42 am
      감사합니다 일단 어느정도 맞춘듯해요.. 하지만 기존에 있던것보단 약간 서툴지만..ㅎㅎ;;
      그래두 어느정도 만족입니다..
      참 공부를 많이해야겠다는 생각이 새삼 드네요..
      도와주신분들 감사합니다…
