홈/ 질문/Q 28519
등록일: 2002-02-022002-02-02T11:43:05+09:00 2002-02-02T11:43:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀…T.T
겨우 autocad2000을 얻었어요. 어케어케 해서 구워서 받았는데…..
AC1ST15.DLL이라는 파일이 없어서 실행할 수 없다고 하네요.
실행이 안된다구 하니까 다시 구워서 주더라구요. 이번엔 검사까지 했다고
하면서….그런데도 같은 이유로 실행이 안되요.
도대체 AC1ST15.DLL 이라는 파일이 어떤 거길래 제컴에서만 실행되지 않는 걸까요?
  • 24 조회
    2. AAA
      2002-02-02T12:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 12:42 pm
      현재 시스템에 autocad 가 여러개 설치된거 아니신지..?
      아니면, 지금은 설치된 autocad 는 하나지만 그 이전에
      다른 autocad(r14, lt 2000) 을 설치하고 지운셨나요?
      autocad 를 여러개 설치하고 언인스톨하면서 공통파일이 삭제및 손상되거나
      버젼이 맞지 않아서 인식을 못하는것으로 보입니다.
      문제의 파일은 c:program filescommon filesautodesk shared 에 있는 파일이고
      여기에 autodesk 프로그램에서 공통으로 필요로 하는 파일들이 있게 됩니다.
      정확한 해결책인지 모르지만, 다른 시스템에서 이 파일을 복사해서 그 폴더에 넣는
      방법이 있습니다. 이때, 복사해올 시스템의 운영체제와 autocad 가 같은 종류야 합니다.
      예를 들어 win98, acad 2000 이라면 복사해올 다른컴퓨터의 운영체제와 cad가
      win98, acad 2000 이어야.. 이런 조건이 서로 다르다면 어렵겠군요..
