홈/ 질문/Q 27157
등록일: 2001-11-192001-11-19T22:23:13+09:00 2001-11-19T22:23:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것 정말 모르십니까 살려줘요.(제발~ ^.^)
도와주세여
내 문서에 저장된 파일을 열면 캐드 시작전 이런 글이 뜨네요
Autd CAD Message
Error loading dialog contorl file
그리고 캐드 시작후 도면 부르기전에 다시 이런 메시지가
Autd CAD Alert
“도면이름 is currently in use or is read-only
would you like to open the file to open the file read-only?”
그런 다음 폰트가 지정이 안 되고 한자 폰트가 없는 것으로 나오는데요
사실 도면엔 한자가 없슴니다. 가끔 ‘호’자 깨지기도 하고요
도면 틀의 글자가 나오지 않습니다
그리고 글자가 90도 회전되어 나옵니다.
캐드 시작 후 다른도면을 열려고 하면 아래의 메시지가 뜸니다.
Autd CAD Message
This is not a legal filename for Auto CAD. Please choose another file
정말 미치겠슴니다.
선배님들 한수 부탁합니다.
  • 17 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 시삽
      2001-11-20T00:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 12:12 am
      혹시 탐색기의 dwg파일을 더블클릭하여 open하신거 아닌가여?
      만약 그렇다면…acad실행후에 open명령으로 도면을 열어 보세요.
      간혹 탐색기에서 더블클릭으로 도면을 열면 말씀하신 애러가 나기도 합니다.
    3. 마블가이
      2001-11-20T10:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 10:01 am
      내문서에있는 화일을 불러오셨다면 도면이 열리지 안습니다.
      내문서말고 하드에 폴더를 새로만들고서 도면을 그곳으로 옮겨서 열어보세요
      그럼 될겁니다. 잘되길~
