홈/ 질문/Q 32025
등록일: 2002-07-182002-07-18T09:43:28+09:00 2002-07-18T09:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 무슨 뜻이조….
Syntax error in acad.pgp file on line 1 in field 1
Substituting [cada01.shx] for [견고딕].
Opening a Release 14 DWG file.
Resolve Xref 도각: C:HYOWON경의선지장참고새 폴더도각.dwg
Warning: Invalid block name “” found.
File C:HYOWON경의선지장참고새 폴더도각.dwg needs recovery.
도각 loaded.
Regenerating drawing.
Grid too dense to displa
혹시 이게 무슨 뜻인지 아세요..
견고딕이 없어서 그런것 같은데.. 어디서 견고딕을 얻을수 없을까요..
아마 못알아 들으실것 같아서 도면 첨부합니다..
  • 6 6 답변
  • 75 조회
    6 답변
      2002-07-18T09:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 9:53 am
      –> ACAD.PGP 파일의 첫번째 라인에 철자가 틀렸다는 내용입니다.
      –> 견고딕 폰트가 없기때문에 [CAD01.SHX]로 대치해서 보여준다는 뜻입니다.
      –> R14 형식의 DWG를 열고 있는중..
      –> 이 도면에 포함된 외부참조가 있는데..
      Warning: Invalid block name "" found.
      –> 잘못된 블록이름이 발견되었다고 합니다.
      –> 도각.DWG 파일이 손상되어서 복구를 필요로 한다고 합니다.
      도각 loaded.
      –> 도각이 로딩되었음…
      –> 도면을 재생성중..
      –> 그리드 간격이 너무 조밀해 표현할 수 없습니다.
      이 도면에 포함된 XREF(외부참조) 의 경로가
      "C:HYOWON경의선지장참고새 폴더도각.dwg" 가 한글폴더명과 한글파일명으로
      되어 있는데, 이런 경우 cad에서 정확히 인식 못할 가능성이 있습니다.
      특히 폴더명에 "새 폴더"와 같이 공백이 포함되어 있는데, 이런 경우 오류가
      날 가능성이 큽니다.
      그외 이 도면에 포함된 폰트때문에 이 폰트가 없는 시스템에서는 열리지가 않거나,
      오류메세지를 내보냅니다.
      2002-07-18T09:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 9:58 am
      Recover로 Loding 하십시요.
      "견고딕" Font File 같이 첨부 합니다. ^^
      [File name : GNGT.ttf]
      2002-07-18T10:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 10:34 am
      정말 답변에 감사감사드립니다…
      좋은하루되세요…
      2002-07-18T11:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 11:10 am
      견고딕 폰트 정말 감사합니다..
      며칠전부터 이 폰트가 없어서 고생했는데.. 이제 말끔히 해결 됐어요…
      그런데 한가지만 더요..
      1. C:Program FilesAutoCAD ArchitecturalFONTS 이방이랑..
      2. C:windowsFONTS 차이점은
      제가 알기론 1번째는 캐드전용 폰트방이고,,,
      2번째는 윈도우용 폰트방이 맞나요..
      보내주신 폰트를 1번째방에 넣더니 예전하고 똑같더라고요… (해결이 안된다는거조)
      2번째방에 넣더니.. 그 방법이 해결됐거든요..
      그럼 결과적으로 견고딕은 캐드전용 포트가 아니고,, 윈도용폰트라서..
      2번째방에 넣어야.. 제대로 된건가요…
      혹시 내가 생각하고 있는점이 정확히 틀린지 맞는지를 몰라서
      다시한번 문의 드립니다..
      그럼 수고하세요..
      그리고 혹시 이것 못 보실수도 있어서 메일도 보내드려거든요.. 실례가 아니었는지..
      그랬다면 죄송하고요.. 꼭 알고 싶어서 그런거거든요..
      좋은 하루 되세요…
      2002-07-18T11:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 11:14 am
      윈도우용 폰트(확장자 TTF)는 그냥 복사해서는 안되고, 빈번한 질문의 답 5번인가 참조하시면..
      2002-07-18T11:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 11:30 am
      제가 쓰는 무쒹한 방법 ^^ㆀ Mail로 답변 드렸습니다. –a 에혀~!!!!
