홈/ 질문/Q 110624
등록일: 2018-11-212018-11-21T17:22:50+09:00 2018-11-21T17:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 뭔가요?
캐드 열때마다 창이 뜨네요
  • 59 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    등록일: 2010-06-072010-06-07T18:28:21+09:00 2010-06-07T18:28:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이게 뭔가요?;;
    이런 창이 안떳었는데 캐드를 열면 자꾸 저런 창이 떠요;;
    저건 뭔가요;;; 저희 과장님이 2009 쓰시는데 저번부터 자꾸 저런게 뜬다하시더니만;;
    오늘부터 저한테도 저런창이 뜹니다;;;
    저게 뭔지좀 가르쳐주세요~~~;;
    • 0 조회
        2010-06-07T19:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-07 7:19 pm
        http://www.archioffice.co.kr에서 CAD 바이러스 치료해보세요!
        요즈음, 변종이 많아서 완전히 치료가 안될 수도 있으니…그런 경우, 별도의 기술지원을 받아야 할지도…-.-
      등록일: 2009-02-052009-02-05T11:28:34+09:00 2009-02-05T11:28:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이게 뭔가요?
      캐드를 실행 시켜서 파일을 열려고 했더니 아래와 같은 메시지가 뜨는데요…
      AutoCAD 2007 형식 파일 여는 중.
      [romans]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
      [geg2.shx]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
      모형 재생성 중.
      AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
      C:ATtredef가 로드됨.  AT 또는 attredef 명령으로 시작하십시오.  3DARRAY 가 로드됨.  3D 객체가 로드됨.
      Loading Complete……  Programed by Shin Jong-Hwa by DooSan ENG.
      Type : 3d2d
       CHT command loaded.
       Usage ==> command: icc [Enter]
      그래서 엔터를 눌렀더니, 아래와 같은 메시지가 떠요~
      Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는 DWG입니다.
      명령:
      처음 캐드를 깔고 파일은 열면 이런 메시지가 안떴는데…
      외장 그래픽 카드를 깔았더니 그러네요…
      이거 매번 귀찮은데…
      해결 방법이 없나요???
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-02-06T16:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 4:45 pm
          AutoCAD 에 다른 3rd party 프로그램을 설치하신 듯 하군요.
          해당 프로그램이 AutoCAD를 시작할 때 또는 도면을 열 때마다 자동으로 로드 되면서
          나타나는 메세지 입니다.
          메세지가 귀찮으시다면, 해당 프로그램을 제거하시거나,  appload 에서 시작하기 모음에서 삭제, acad.lsp 에서 제거등으로 자동로딩이 되는 것을 막을 수 있습니다.
        캐드야기다려
        캐드야기다려Lv.0
        등록일: 2007-10-312007-10-31T15:05:03+09:00 2007-10-31T15:05:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        이게 뭔가요?????
        이게 뭐라는 거죠
        • 0 조회
