홈/ 질문/Q 82212
등록일: 2009-05-282009-05-28T09:05:32+09:00 2009-05-28T09:05:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 뭔 에러죠??
어제까지 사용할때 아무 문제 없엇는데,,
오늘갑자기 이런  창이 뜨네요.. 멀까요?
   CADwerx  DocBar  2.0 Updates
The update auto-check attempt for DocBar 2.0 timed out
If you can time to receive this error you can disable auto-check from the DocBar About dialog
요고랑 가치 이것도 뜨네요
A connection whit the server could not be established
껏다 켜도 계속 뜨는데 답답하네요 .. 알고 계신분?ㅠ
  • 53 조회
      2009-05-28T11:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 11:42 am
      회원임께서 사용하고 CADwerx  DocBar 프로그램이 2.0 으로 업데이트 되었다는 내용입니다.
      해당 메세지를 받기 싶으면 DocBar About 창에서 auto-check 를 disable 시키라는 메세지입니다.
      2009-05-29T16:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-29 4:35 pm
      ”) ㄳ합니다^^
