홈/ 질문/Q 104280
등록일: 2015-06-092015-06-09T10:00:49+09:00 2015-06-09T10:00:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 어떤 좌표체계인지 확인 부탁드립니다.
캐드에서 각자 다른 좌표체계를 사용하고 있는 동일한 구역계를 불러왔습니다.
BESSEL, GRS80 좌표를 불러왔습니다. 이 두좌표는 비교적 근거리에 위치해 있는데
다른 좌표 1개는 북쪽으로 무려 100305.9094 이격되어 떨어져 있습니다.
어떤 좌표체계를 사용하고 있는지 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
저는 BESSEL이나 GRS80 좌표를 위의 이름모를 좌표체계로 바꿔야합니다.
(혹은 그 반대의 경우도 해야합니다)
그런데 당최 위의 좌표가 어떤 좌표체계를 사용하는지 몰라서 변환을 못하고 있습니다.
파일은 캐드로 첨부하였습니다.
가르침 부탁드립니다.
  • 702 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2015-06-09T11:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-09 11:13 am
      대충 설명 드릴게요~
      아래쪽 베셀이라고 써있는부분은 베셀이죠? 오른쪽 위가 GRS구요
      젤 위쪽은 속칭 신 GRS80좌표입니다
      정확히는 아래쪽 GRS80이 100,000올라가야합니다
      지금은 모든 좌표가 십만올라간 GRS(속칭 新 GRS80)를 쓰고있습니다
