홈/ 질문/Q 29242
등록일: 2002-03-052002-03-05T16:32:12+09:00 2002-03-05T16:32:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 참 우째 이런일이…..
저겨, 도면을 받아서여 내문서에 저장해서 볼라믄 잘 열리지두 안을 뿐더러
인쇄두 안돼거덩여,, 근데 캐드프러그램 밑에 넣어두면 열려여
것두여 걍 화일만 넣어야지 열리구여, 폴더 하나 만들어서 넣으면
안열려여 머 dcl파일업다구 함서여
이상해여….
파일이 여러개라서 폴도하나 만들어서 정리할라구 햇는데 그게 안돼네여
왜 그러는지 좀 알려주심 안될까여……………….
  • 46 조회
    2. 빌린인생
      2002-03-05T18:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 6:05 pm
      캐드 14까지는 탐색기에서 열면 .. 안열리는 경우도 있고 또 명령어가
      암먹는 경우가 많습니다… 아니 백프로..라고 할까요..
      캐드 프로그램은 처음 시작할때 캐드 자체적으로 리습파일들이나 디씨엘파일
      또 여러가지 파일들을 물고 들어와 실행이 되는데 ..
      탐색기에서 열면 고것들을 물고오지 못해서….^^
      근데 2000부터는 가능한것 같더라고여… 확실하지는 않지만..^^&
    3. 캐드겅부
      2002-03-05T17:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 5:13 pm
      내문서 말구, 내 컴터에두 똑가치 저장돼 잇던걸여
      근디 안열려여
      그래서 걍 캐드 플러그램으루 들어가서 여니깐 열리네여
      아깐 윈도 탐색기에서 열엇거덩여,,
      같은 컴터 안인데 왜 안열리구 난리져…..
      고맙슴당…….^^
    4. 마블가이
      2002-03-05T16:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 4:47 pm
      OS를 어떤걸 쓰시는지 모르겠지만 WIN2000까지는 내문서에있는 화일은
      열리지 않습니다. 자세한건 잘모르는데요 내컴터에 폴더하나 만드시구
      열어보세여 그러면 열립니다. 그리구 WIN XP에서는 내문서에 있는것두
      열립니다.
