홈/ 질문/Q 53537
등록일: 2005-06-072005-06-07T16:42:09+09:00 2005-06-07T16:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면좀 봐 주십시요 제발요~~ 업무진행이 안됍니다,
타 업체에서 받은 도면인데. 있는데로 글꼴을 바꺼보고 갖은 용을 썻는데도. 글자가 한문으로 나옵니다. 한자대로 읽으면 말이 안되고.. 어덯게 알아볼수 있는 방법이 없을까요?
하나더 질문한다면 도면을 건드리기만 하면 cad가 응답이 없네요..
제~~ 발 좀 부탁드립니다. 질문란 다 돌아 다녀도 해결책이 없네요
고수님들 제발 부탁드리겠습니다.
앞으로 열심히 살겠습니다.
  • 21 조회
    2. 信 Lv.0
      2005-06-09T11:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:33 am
      도면의 폰트가 맞지 않아서 그런겁니다.
      가능하다면 도면을 받은곳에서 폰트를 받는게 젤 좋구요..
      안되면 다른 폰트를 찾아서 바꿔 줘야 됩니다.
      폰트를 받는방법을 추천 합니다.
      일일이 도면 열어 가면서 바꿔 주는게 노가다거든요.
      2005-06-08T15:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 3:57 pm
      지금 도면이 안열려서 잘은 모르겠지만 텍스트스타일에서 새로운 유형을 만들어서 글자를 바꾸면 될 것 같습니다..
