Lv.0 등록일: 2008-05-232008-05-23T08:27:11+09:00 2008-05-23T08:27:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 이도면 인벤터로 어떻게 그리나요? 쉽게 그리는 방법 없나요? 경사진 틀에 각도가 135도 절곡된것입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 20 답변 작성 순 최신 순 공감 순 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-26T08:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 8:56 am "댓글의 대가" &^^& 별 말씀을 상부상조 더불어 좋아야죠! [Deleted User] 2008-05-25T11:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-25 11:18 am 다들 오땡큐 베리 감솨 합니다.^^* [Deleted User] 2008-05-25T00:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-25 12:02 am 칭찬 감사 합니다. 올봄불곰님 최근에 댓글의 대가 이십니다 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-24T12:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-24 12:05 pm ㅋㅋ 금능님 냉장고에 판금 많이들어 가니 고수라 역시 ^^;; 전 한방에 판금있나? 싶어서요! 모델링 자체를 쉽게 그리기 위해선 의미는 없지만요. ^^;; 금능님도 제작공법을 잘 아시는군요. 인벤과 공법의 결합! [Deleted User] 2008-05-23T23:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 11:25 pm 이것을 판 1장을 가지고 절곡이 나올수는 없습니다. 왜냐하면 사다리꼴 모양의 내부 꼭지점 부위에서 전개가 나올수가 없어요. 겹치니까 그래서 4개의 모양을 만들어서 용접을 하시는게 가장 현명한 방법인것 같네요. 일도 적고 자재도 적게 들고. 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T19:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 7:52 pm 변셈수제자님! 수제자면 이정도는 하셔야 됩니다. ^^* ㅋ 첨부확인 해보시구요, 원래 그리려 했던건 판금타입인데 역시 나두 내공이 부족한 탓에 판금으로 한방에 하려니 제가 내공이 부족하네요. ㅜ.ㅜ 기술걸려다가 잔업도 해야 겠기에 나중에 한번 시간나면 도전을 ^^;; 캠축이나 금형 모델링 하시는 분을 보면 애들 장난하니? 정도지만 올챙이끼리라도 좀 상부상조 해야겠죠? ㅋㅋ 추가로 도면도 한번 올려봅니다. 그림으로만 빠진게 있는데 레이저커팅집/절곡집에 도면을 보낼땐 캐드로 주면 좋다는거 당연한건가? ^^;; 보안상 도면은 외부로 못 나가는데 첨부는 되네요 걸리면 짤리는데 ^^;; 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T18:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 6:39 pm 약간의 모자람은 나중을 위해서 아껴두는게 좋겠죠! 그리는 방법은 많이 있어요! 좀 있다가 제꺼도 시간나면 올려 보죠. ^^;; [Deleted User] 2008-05-23T18:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 6:31 pm 님이 올려주신도면중에 상세도부분있죠..그걸 스케치하신후 마무리~ 그담에 작업평면을 바닥면 크릭하고 드레그하면 수치나오자나여 그때 꺽어지는부분높이..(상세도에서 1.5티를뺀높이를주면 작업평면이 상세도 그림에 1.5티 밑으로 쫙생성되는데 그기에다가 정면도모양 사다리꼴모양을 가따 그리시고 스윕~하시면 되던데..저는 스윕하면 오류떠서 전체스윕을하지안고 10분에9부분까지만스윕후 반짤라내고 다시 대칭했음돠.. 아 이거고수들이보면웃을까봐 안올릴라구했는데 님답답허실꺼같어서; [Deleted User] 2008-05-23T18:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 6:27 pm 제가한모양이맞는지여 제가볼 [Deleted User] 2008-05-23T17:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 5:35 pm 수처리기계에 들어갈 필터 틀인데요.. 저 틀에 10미크론 이하의 필터를취부 할것입니다. [Deleted User] 2008-05-23T17:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 5:32 pm 인벤터로 그리려고 하니까 너무 어려워서요~~ 쉽게 짠 하고 그리고 싶은데요.. [Deleted User] 2008-05-23T17:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 5:31 pm 그림을 설명 하자면요.. 그냥 틀이라 생각 하면 되고요 가운데는 구멍이 뻥뚤린거고 9미리로절곡되어 사다리꼴 형태로 틀이 짜진것입니다.^^* [Deleted User] 2008-05-23T17:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 5:29 pm 전 그림이 왜 안보이죠? [Deleted User] 2008-05-23T14:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:20 pm ㅡ.,ㅡipt보시면실망하실텐데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하하하하 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T14:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:14 pm 판금 제작에 일가견 있어 제작공법을 알아야 제대로된 모델링이 나올듯 봐요, 쉽게 그리는법 모다 중요한 것이 제작성 아닐수도 쉽게 그리는게 장땡이 ^^;; 엑박 보단 이미지가 좀 퍼짐! 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T14:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:09 pm 잘 보이입니다. ^^:; 오호통큰님의 도면 중에 평면도과 상세도 부분이 조금 다르네요. 중간이 뻥뿔린 거라면 맞게 된거구요, 우째든 ipt 첨부해서 본건은 마무리 하시죠! 고생했어요. ^^;; [Deleted User] 2008-05-23T14:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:04 pm 엑박인가여 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T14:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:04 pm ㅋㅋ 담배 한대 피고 확인 좀 그려주고 싶어지만 몹시 삐리한 상태를 유지하는 중 이라서 ^^;; [Deleted User] 2008-05-23T14:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 2:02 pm 저는왜도면해독이안될까여..이형상이맞는지요..질문자님~이형상맞나여. 올곡님 이형상맞으면 제가 ipt보내드릴테니 지적좀해주세여 제가 그리고도 참 챙피한작업이네여 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-23T08:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 8:50 am 음! 어렵게 그려도 될것 같은데, ^^;; 판금으로 그리긴 기술좀 걸어야 할것 같고 ㅡ.ㅡ;; 쉽게 그리는법 오토캐드 스케치 그대로 붙여도~ 절곡부가 문제군요! 야무지고 쉽게 누군가 잘하는 분 있었는데 모르는 불곰!
마무리~
제가한모양이맞는지여 제가볼
전 그림이 왜 안보이죠?
엑박인가여
