홈/ 질문/Q 63673
등록일: 2006-11-282006-11-28T12:58:31+09:00 2006-11-28T12:58:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런경우 어떻게 해야하나요?
캐드와 회사에서 사용하는 프로그램 사이를 왔다갔다했더니
이런 현상이 일어나버리고 말았습니다
도면을 열었을때 치수선이 지정한곳이 다른곳으로 날라가있고
이상하게 길어져있구요
어떻게 하면 이런일이 발생안할지?
아니면 어떻게 처리를 해야할지….
  • 51 조회
      2006-11-28T13:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 1:02 pm
      해결이 안될껄여…….
      2006-11-28T13:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 1:32 pm
      "STRETCH"로 수정을 해야하지않을까요?
    4. 깨진유리창 Lv.0
      2006-11-28T19:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 7:58 pm
      올려주신 도면이 어떻다는 건지 잘 모르겠네요. 아뭏튼 치수선이 엉뚱한 곳으로 날아가 버린다는 것은 치수선이 연관짓고 있는 곳이 변했다는 얘기입니다.
      원인은 모르겠으나 아뭏튼 치수선의 연관을 해제하면 됩니다.
      dimaso 명령어에서 off 시켜주시고, dim up all 하신다음에 이동시켜보세요.
      물론 다른 도면에 영향을 주지 않도록 작업이 끝나고 dimaso on 해주세요.
      2006-11-29T11:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:49 am
      어떻게 한다는 건지 제가 이해를 못하겠습니다 dim up all까지는 알겠는데 이동이라는게… 어떻게 한다는건지요?
    등록일: 2003-05-142003-05-14T12:00:12+09:00 2003-05-14T12:00:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이런경우 어떻게 해야하나요..?
    제가 작업중인 도면이 x,y좌표로만 작업을 하는데
    도면이 x,y,z좌표로 돼어있는데 z좌표를 0으로하는
    방법인 있나요..?
    라인이 두개가 교차하면 교차점을 잡아야 하는데
    z좌표가 서로 달라서 교차점이 잡히질 않는데 어떻게 해야하나요.
    원본을 가지고 수정을하는데…..급한데 고수님들
    답변주시면 고맙겠습니다…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-05-14T12:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 12:06 pm
        z좌표를 0 으로 하려는 객체들을 모두 선택해 특성(Properties)대화상자에서 z값을 0 으로 해주면 될듯..
        2003-05-14T12:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 12:23 pm
        테크님의 의견도 맞습니다 맞고요…근데…z값을가진 여러객체를 한꺼번에 선택해서 Properties를 해서 변경을 못하죠 한객체씩 선택하지않으면은요..전 그렇게 알고 있는디요
        2003-05-14T12:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 12:24 pm
        몇개안되는것이라면 테크님의 방법으로 해결봐도 될것 같구요….객체의 양이 많다면 관련 리습이나 유틸을 다운받아 사용하심이….검색하시믄 많이 뜰거에요
        2003-05-14T12:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 12:29 pm
        답변감사합니다..^^
