홈/ 질문/Q 47124
등록일: 2004-07-132004-07-13T11:30:55+09:00 2004-07-13T11:30:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런작업도 가능한가요?
우선 제가 너무 초보라 좀 어이없는 질문일수도 있겠네요…^^;;
음.. 설명을 하면요
캐드로 작성된 도면이 있습니다. 2차원도면이고요..
배선도면이라고 보시면 됩니다.
이 배선에서 각각끝단에는 부품들이 있고
부품들 사이에는 분기와 각각포인트들이 있습니다.
포인트들 사이에는 길이가 표기돼어 있는데
이 부품들 사이의 거리를 하나하나 세지않고 바로길이를 산출할수 있는지를 알고 싶습니다.
간단한 도면은 쉽게 끄적이면 계산이 가능한데
조금만 복잡한 도면만 돼도 정신없네요…
거미줄 같아서 부품들 위치찾기도 시간이 오래 걸리고;;
좋은 방법이 있으면 알려주세요..^^;
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    5 답변
      2004-07-13T13:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 1:16 pm
      레이어….
    3. Mint-^^ Lv.3
      2004-07-13T13:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 1:40 pm
      하네스인가;
      2004-07-13T13:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 1:54 pm
      허업.. 예리하신…;; 참.. 그리고 레이어… 라 하심은.. '_ '?
    5. 信 Lv.0
      2004-07-13T16:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 4:27 pm
      캐드에는 레이어란것이 있습니다.
      쉽게 말해서 습자지를 여러장 겹쳐 놓은것과 같습니다.
      각각의 부품들을 한곳에 몰아 놓으면 나중에 찾기도 어렵고 수정이 힘들어지지만 레이어로 하나의 종류를 한곳에 몰아 놓으면 나중에 수정 하기 쉬워 지겠지요…
    6. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-07-14T09:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-14 9:12 am
      레이어로 그룹을 지어놓고선 계산 할때는 체크할 그룹만 보이게 한다음 하면 되지 않을까여? <—- 레이어라 함은 이 뜻일것 같아용
