홈/ 질문/Q 59962
등록일: 2006-05-272006-05-27T09:42:51+09:00 2006-05-27T09:42:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런종류의 도면을 빨리 그릴 수 있을까요
이런 도면이 각도가 각기다른것을 400장을 그려야 하는데요…
일일이 선긋고 rotate 하는게 너무 힘드네요.
휴.. 좀 빠르게 할 수 있는 방법이 있을까요… ㅜㅜ
월요일까지 다 해야하는데요.. 막막합니다.
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2006-05-29T13:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 1:07 pm
      같은 것을 반복하셔서 하신다면 블럭화 해서 넣는 방법도 있지만 블럭도 다 사용할실줄 아신다면… 일일이 삽질해야줘모.
      2006-05-27T14:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 2:17 pm
      2006 이상 버전으로 하니까 안깨지고 잘 되네요. ^^
      2006-05-27T13:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 1:53 pm
      무지무지 고맙습니다. ^^
      2006-05-27T13:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 1:52 pm
      와.. 고맙습니다.. ^^ 근데요… 수치 입력할때 명령창에 글자가 깨지면서 숫자가 바로 입력이 안되고 썼다가 백스페이스 눌러서 지우고 다시 써야 하는데요… 제가 고쳐서 쓸 수 있으면 어디를 손봐야 하는지..
      2006-05-27T13:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 1:15 pm
      올려주신 도면을 바탕으로 자동화 가능한 부분을 만들어봤습니다..(VBA)
      제쪽이랑 무관한것 인듯해서.. 그냥.. 도면에 보이는대로
      제맘대로 판단해서 만들었습니다..–;
      무엇보다.. 크기가 고정이라..올려주신 도면를 기준으로 했지만..
      범용성은 떨어지겠군요..
      도움이 되셨으면 좋겠습니다..
      휴일엔 조금이라도 쉬실수 있기를..
      압축파일내에 설명서 있습니다..
      [Beyond the Bounds..] – Na!
