인벤터에서..조립을 해서요..ㅎㅎ3d max로 구동을 할려면은 많이 어려운가요???
3d max를 병행할려고한느데 어떻게 해야할지…ㅎㅎ
혹시..3d max자료좀 구할 수 없을까요??ㅎ
맥스로 해본적이없어서 모르겠지만
애니메이션 이렇게 만들지않나 싶네요…^^
기계적인움직임은 인벤터로 거의 다가능하고 사용하기에따라 거의모션은
맥스뻘로 구현가능합니다..
하지만 실사 이미지까지 넘어간다면 인벤터로는 한계가있겠죠..
맥스는 그래픽툴이기때문에 사용하기에따라 수천개 방법이있습니다..
렌더링 빛 그런거만 따져도 정말 어마어마하고요..
맥스 같은경우는 독학으로 어느정도까지야 가능하겠지만 정말 잘하실려면
엄청난 연습과 스킬을 배우셔야 할듯하고요..
전문교육기관에 단기코스 그런게 정말좋을듯하네요..혼자도 가능하지만
툴에대해서 사용법이나 고테크닉을 모르면…^^많이 힘든부분인듯하고요.. 실사이미지 하나만들기까지 수백번에서 수천번씩 렌더링하신분들도
많을듯싶네요…그래픽툴은…^^
사용해본적은없지만..아마도 이렇게 하지않을까생각은되서 하나올립니다.
이런게 아닐수도있겠지만요…
인벤터에서도 정말고급스럽게 실사이미지처럼 외국유저가 만든사이트에 가면 간혹 정말 잘하신거 많이 있더라고요..
버전이올라갈수록 그부분도 하나씩 추가되지않을까생각되네요..뭐색상이라던가…렌더링 설정하는것도 나중에는 인벤터상에 렌더링이
거의 맥스 수준까지 가지않을까 생각은드네요…^^
아…그렇군요~ㅎ 이런…내가 구식이네..ㅜㅜ
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=23&start=27
FAQ 18번참조하시길요 그리고 맥스8부턴 다이렉트로 바로 그냥 보내지고요..맥스8버전설치하시면 그중튜토리얼로 ipt iam 파일도 있습니다..바로 열기가능하다고 파일에넣어둔듯하고요….^^
병행은 어렵습니다. 인벤터파일을 IGES나 STEP파일로 변환해서 MAX에서 써야할텐데…이렇게 변환하면 덩어리체 가기 때문에 부품의 작성 정보는 사라집니다..
