인벤터에서..조립을 해서요..ㅎㅎ3d max로 구동을 할려면은 많이 어려운가요???
3d max를 병행할려고한느데 어떻게 해야할지…ㅎㅎ
혹시..3d max자료좀 구할 수 없을까요??ㅎ
병행은 어렵습니다. 인벤터파일을 IGES나 STEP파일로 변환해서 MAX에서 써야할텐데…이렇게 변환하면 덩어리체 가기 때문에 부품의 작성 정보는 사라집니다..
FAQ 18번참조하시길요 그리고 맥스8부턴 다이렉트로 바로 그냥 보내지고요..맥스8버전설치하시면 그중튜토리얼로 ipt iam 파일도 있습니다..바로 열기가능하다고 파일에넣어둔듯하고요….^^
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=23&start=27
아…그렇군요~ㅎ 이런…내가 구식이네..ㅜㅜ
맥스로 해본적이없어서 모르겠지만
애니메이션 이렇게 만들지않나 싶네요…^^
기계적인움직임은 인벤터로 거의 다가능하고 사용하기에따라 거의모션은
맥스뻘로 구현가능합니다..
하지만 실사 이미지까지 넘어간다면 인벤터로는 한계가있겠죠..
맥스는 그래픽툴이기때문에 사용하기에따라 수천개 방법이있습니다..
렌더링 빛 그런거만 따져도 정말 어마어마하고요..
맥스 같은경우는 독학으로 어느정도까지야 가능하겠지만 정말 잘하실려면
엄청난 연습과 스킬을 배우셔야 할듯하고요..
전문교육기관에 단기코스 그런게 정말좋을듯하네요..혼자도 가능하지만
툴에대해서 사용법이나 고테크닉을 모르면…^^많이 힘든부분인듯하고요.. 실사이미지 하나만들기까지 수백번에서 수천번씩 렌더링하신분들도
많을듯싶네요…그래픽툴은…^^
사용해본적은없지만..아마도 이렇게 하지않을까생각은되서 하나올립니다.
이런게 아닐수도있겠지만요…
인벤터에서도 정말고급스럽게 실사이미지처럼 외국유저가 만든사이트에 가면 간혹 정말 잘하신거 많이 있더라고요..
버전이올라갈수록 그부분도 하나씩 추가되지않을까생각되네요..뭐색상이라던가…렌더링 설정하는것도 나중에는 인벤터상에 렌더링이
거의 맥스 수준까지 가지않을까 생각은드네요…^^
