제가너무 미숙한 관계로 늘 질문만올리네요…
첨부화일과같은 스크류는 어떻게 그리는지 좀알려주세요.
일반적인 스크류는 그리겠는데 내부가 파여져 버리니까 그만 막막……
절잔.스윕..아는건 다해봤는데도 아직까지 해답이…
이런것도 3d스캐치로 그려야하는지…
아시는분들 계시면 좀 도와주십시요.
첨부파일은 케드2004버젼입니다.
일반 스크류를 그린다음 마지막에 가운데부분 구멍만 따내면 되지 않을 까요.
말이야 참 쉽지만요.
저도 초보이지만
1. 먼저 기본 원통을 그립니다.
2. 3d 스켓치 패널로 들어가서 원통을 중심으로 해서 나선형 곡선을 그립니다.
나선형 곡선의 세부 옵션 패널중 피치와 높이를 선택하고
외경은 도면에 나와있는 250, 피치는 150, 나선형 전체 길이를 선택하고 빠저나옵니다.
3. 그리고 2d 스켓치 모드로 들어가서 3d 나선형을 형상투영하면 점이 생깁니다.
그 점을 기점으로 해서 6 t 사각형을 그려줍니다. 그리고 스켓치 모드에서 빠져나옵니다.
4. 2, 3 번 스켓치를 이용해서 스윕을 합니다.
5. 저도 초보라 … 참고만 하십시요
먼전 스쿠루 그리고 따내면 될거 같아요.
그런데 이렇케 제작하라고 주면 난감해 하죠..
제가2008을써서 안열리네요…;;
스크류의형상은 만들수가있는데 축과 스크류사이에 따네는 부위때문에 그렇습니다.
그냥 일률적인 구멍이 아니라 회전(배열)에따라 서로 엇갈려야 하는데
이럴때에는 어떻게 해야하는지를 몰라서요…
Sorry did’nt not korea typing. refer to attach file ..
이게 맞는지….
도움주신분들 고맙습니다.
제게 필요한건 1번에서 끝번 스크류까지 똑같이 따여진게 아니라 스크류 감김과같이 따여진 부위도 달라져야 되서요…
쉽게말하면 1번은 15도 2번은 30도..이런씩으로 따여진 부위가 다 달라야지만 되어서요…
도움주신분들걸 모델삼아서 1개씩 일일이 평면잡고 하나씩 하면 될것같네요..
혹시라도 이런걸 한꺼번에 해결할수있는방법이있다면 다시한번 부탁드릴게요..
