홈/ 질문/Q 63285
등록일: 2006-11-112006-11-11T09:08:01+09:00 2006-11-11T09:08:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 기능은 없는가요?!
평면상에서 볼때 도어가 달리는 부분은 부채꼴 모양으로 표기를 하잖아요.
이걸 일일히 도어부분에 복사해서 900이나, 800짜리에 맞게 수정하는일이 번거롭더라구요…
그럴때 이것을 블럭을 잡아서 블럭에 이름을 붙이고,
나중에 그 블럭을 불러들여서,
첫번째점, 두번째점, 세번째점 클릭하니까 사이즈에 알맞게
도어가 생기는 기능이 있던데..
이게 리습으로 되는게 아닌것 같든데….
어떤건지 아시는 분… 혹 리습이라도 있으신분~~
꼭 좀 가르쳐 주세요~~
  • 14 14 답변
  • 19 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    14 답변
      2007-09-12T16:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 4:44 pm
      http://www.acadvba.com의 드림 프로그램에 그런기능이 있어요
      2007-09-12T16:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 4:43 pm
      2006-11-16T12:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-16 12:36 pm
      캐드가,, 여기는 본사서 깔아주는거라 선택권한이 없어요-ㅠ
      2006-11-14T14:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 2:37 pm
      그건 자주 사용하는데요, al을 사용하면 한쪽 방향의 길이만 변경이 되잖아요,,,, 전 x,y의 길이가 다 변할 수 있음 좋겠는데요..
    6. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:26 pm
      물론 y 를 입력하면 정렬됨과 동시에 축척이 됩니다. 아주 유용한 명령이니 자주 사용하세요..
    7. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:25 pm
      정렬점을 기준으로 객체에 축척을 적용합니까 ? [예(Y)/아니오(N)] <N>: y 를 입력.. n 상태에서 그냥 엔터하면 축척이 변화되지 않고 그냥 나란히 정렬 됩니다.
    8. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:24 pm
      align 명령을 입력하고 이동할 객체를 선택하고 객체의 기준점 이동할 기준점 두번째 객체의 기준점 두번째 이동할 기준점 세번째 는 그냥 엔터
    9. 종여리 Lv.0
      2006-11-13T17:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:23 pm
      align 이라는 명령을 사용해 보세요.. lisp 없이 가능한 기능입니다.
    10. [Deleted User]
      2006-11-12T01:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:28 am
      참고로…캐드파워면…문형태..문 각부분 레이어..색상까지 지정해놓을수 잇구여…원클릭으로 삽입됩니다..벽체에서 거리지정포인트 만큼 띄워서..벽체를 자동으로 짜르면서..삽입…
    11. [Deleted User]
      2006-11-12T01:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:25 am
      왠만하면 이런것은…cadpower를 추천합니다…저도 건축을 하고..건축을 하는분들이라면…캐드파워의 유용함은 다들 아시겠져..
    12. [Deleted User]
      2006-11-12T01:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:24 am
      그래도 리습하나 올려드립니다..
      4-7 dr.lsp=door draw (문 그리기)
      한(두) 짝문그리기 명령어
      문 크기가 1200 이상이면 자동으로 두짝문으로 그려짐
      명령어 실행순서
      (1)정첩의 위치 선택
      (2) 맞은편의 벽체선택
      (3)문이 닫히는 쪽 벽체의 임의의 점 선택
      (4)문턱설치여부
      제작당시 버전 2002
      만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님
    13. [Deleted User]
      2006-11-12T01:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:18 am
      이런류는…역시…cadpower가 짱입니다…건축전용 3rd-party니….
    14. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-11-11T12:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 12:02 pm
      굳이 리습으로 만들자면 가능합니다. INSERT에서 X,Y축 스케일을 줄 수 있으니깐요.
    15. [Deleted User]
      2006-11-11T09:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 9:39 am
      아키오피스나 캐드파워 같은 3rd파티에서 제공하는 기능입니다:-))
