홈/ 질문/Q 98685
백발도인
백발도인Lv.31
등록일: 2013-07-032013-07-03T09:14:15+09:00 2013-07-03T09:14:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 기능은 없을까요
예를들어 업체에서 “A” 라는 도면을 오전에 한번 보내오고 오후에 한번 보내오고 했는데요.
수정이 된부분이 있다고 하는데 수정 표시를 하지 않은 겁니다.
이도면을 비교를 하면서 수정된 부분을 찿아야 하는데요.
간단한 도면이야 금방 찿을수 있겠지만 도면이 복잡하고 여러장인지라 난감 한데요.
쉽게 찿을수 있는 방법이 있을까요.
  • 6 6 답변
  • 42 조회
    6 답변
      2013-07-06T08:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-06 8:57 am
      컥 죄송합니다.
      짝대기 한개 차이이네요 –;
    3. 백발도인 Lv.31
      2013-07-04T22:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 10:29 pm
      꼬마유령님 저 사진 안찍어요
      다른분이앙 혼동을 하시는거 같으네요.
      사진찍으시는분은 토목인가 건축쪽 일을 하시는 백발노인이라는 분이십니다.
      그런데 백발노인님 께서는 요즘 캐동에 안들어 오시는거 같은데요.
      백발노인님 근황을 알고 계시는분이 계시나 모르겠네요.
      갑자기 궁금 하네요
      2013-07-04T18:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 6:57 pm
      다른 방법도 있어요 A도면이랑 B 도면에 없는 레이어 설정해서
      A를 몽땅 그 레이어로 변경해서 다른 이름으로 저장해서 불러와서
      그 레이어 LOCK하면 되는 방법도 잇고
      이미지화 하여 불어 오는 방법도 있고요
      (이미지화하면 스케일 달라지니깐 REFERANCE이던가 옵션의 R을 이용해서) 검토 할수가 있죠 모.
      요새는 출사 안가세요???
    5. 백발도인 Lv.31
      2013-07-03T21:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 9:34 pm
      백수탈출기님 좋은 아이디어 입니다.
      이렇게 간단한 방법을 생각을 못하다니 한심스럽네요.
      2013-07-03T11:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 11:06 am
      전 이전 도면을 통채로 어두운 파란색으로 바꾼후 블록 잡아서 새 수정 도면에 올려 놓습니다. ㅜㅜ 원시적인 방법이긴 해도 그나마 잘보이더군요.
      2013-07-03T11:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 11:01 am
      XREF 외부참조 기능을 이용하면 되지 않나요?
