홈/ 질문/Q 100409
등록일: 2014-02-182014-02-18T17:39:27+09:00 2014-02-18T17:39:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 블럭은 어떻께 깨고 카피 가능하나요? (교육용이며 다른 도면으로 카피 불가)
왠만한 도면은 다 카피해서 쓰는데^^;
다른 도면에 넣으면 인벨리드 뜨고 카피가 불가하네요
고수님들 도와주세요!
  • 110 조회
      2014-02-18T20:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 8:45 pm
      아이구…  수없이 올린내용입니다
      원인은,  Dim 에 붙은 문자랑, 울릉도문제입니다,,,
      가장 빠른 방법은,,,
      ****  첨부 VLX화일,  APPLOAD >>목차에 등록후,  >>>  캐드재시작
      1. 도면 오픈 >>>   XX  치고
      2.. DXFOUT >>>바로저장
      3. 현도면 닫고,  빈도면에서 바로 DXFIN >>> 바로열어
      (위에서 XX 명령으로  DIM에붙은 악성 Standard정리안하면, 뒤에 DXFIN시 에러남…)
      4. 다시 XX  한번하고,,   저장(DWG) 하면 됩니다,,
      5. 반드시 됩니다…  안된다면, 순서를 안지킨겁니다
      *** 유틸과 도면  첨부합니다.,..
      2014-02-19T14:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 2:28 pm
      아. 그렇군요^^
      소중한 답변 감사합니다.
