홈/ 질문/Q 25871
등록일: 2001-06-182001-06-18T20:30:39+09:00 2001-06-18T20:30:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 특수문자도 사용할 수 있낭요?
AutoCad r14를 사용합니다.
특수문자 코드를 이용하여 그리스문자 쎄타(Θ)를 넣을 수 있나요.?
특수문자 중 "U+0398"를 이용하지 말구요.
그걸 이용하면 간격이 너무 뜨거든요. 마찬가지로 "W.5" 등을 해도 기본
문자는 간격이 더 넓어 지나까요…..
그리고 윈도우에서 문자표를 이용하라구도 마세요…..
도스상에서 Lisp 을 실행시키기 위한 거나까요..
아시는분 답좀 주세용….
  • 144 조회
    2. 서은정
      2001-06-19T14:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-19 2:11 pm
      이건제가 엑셀에서 쓰는 방법인데요..
      답변을 드릴려고 캐드14에서 해봤더니 되던데..
      한글 자음에 따른 특수문자거든요?
      ‘ㄱ’은 기술기호.. (! / ?….)
      ‘ㄴ’은 괄호기호.. (" ( <….)
      ‘ㄷ’은 학술기호.. (+ – = ….)
      ‘ㄹ’은 단위기호.. ($ mm ….)
      ‘ㅁ’은 일반기호.. (& @ ■ …)
      ‘ㅂ’은 괘선조각.. (┺ ┲ ┐….)
      ‘ㅅ’은 원.괄호문자
      ‘ㅈ’은 숫자..
      ‘ㅌ’은 한글모음
      ‘ㅎ’은 그리스 문자
      ‘ㄲ’은 라틴문자
      ‘ㄸ’은 히라가나
      ‘ㅃ’은 가다가나
      ‘ㅆ’은 러시아어
      필요한신 부분이 그리스 문자니까 ‘ㅎ’을 치고나서 한영바뀌는 사각박스있죠?
      그걸 뭐라고 하는지 몰라서.. 그곳에 한문있는 곳을 마우스로 누르면
      그리스 문자가 밑에 뜨거든요 그럼 거기서 필요한 부분을 선택하시면 되요.
      이건 제가 엑셀에서만 쓰던거라서 님께서 원하시는게 나올지 모르겠네요..
      혹 이 방법을 알고 계신가요? 그럼.. 죄송하구요..
