홈/ 질문/Q 89758
등록일: 2010-11-192010-11-19T11:06:09+09:00 2010-11-19T11:06:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 해치 패턴은 어떻게 만드나요?(jpg파일첨부)
고캐드에서 해치 만드는 방법 보고 하려고 했는데
너무 어렵네요
이런 해치는 어떻게 만드나요?
고수님들 부탁드려요~
만들어주시면 더 감사드려요….(_ _)
그림은 왼쪽 사각형 안에 있는것은 해치패턴 있어서 해치 넣은거구요
오른쪽은 그냥 복사 복사 한거에요..
아 …안에 솔리드로 안 채워 진것은  하나 얻어서 했는데 솔리드를 어떻게 채워야 할지…음…
원 지름은 15m이고 간격은 25m입니다…
  • 555 조회
      2010-11-19T14:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 2:37 pm
      감사합니다ㅎ 솔리드는 안되는거였군요 ㅎ
      공부 열심히 해야겟네요 ㅎ
      2010-11-19T13:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:07 pm
      해치패턴만드는 방법은 고캐드에 아마 자세히나와있겠지만 그래도 한번 해당글 참고해보세요
      http://cafe.daum.net/archimore/GgPw/35
      http://cafe.daum.net/archimore/GgPw/36
      2010-11-19T13:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:04 pm
      해치패턴을 만들때는 원이 정말 어렵습니다.ㅎㅎ 해치나 라인타입등등.. circle 배열이라고 생각하시면 안되구여. 다각형입니다. 보통 16각형정도 될것입니다.
      해치를 만들때 저 16각형에 대한 걸 일일히 다 뽑아야되니.^^
      그리고 해치엔 솔리드가 지원이 안되네여.^^ 솔리드처럼보이는게 간혹있긴합니다.^^
      그건 라인을 빽빽히 그린거나.^^ 라인타입에서는 문자를 이요해서 특수문자로 넣긴합니다.
      아래는 예전에 아키모아 회원님이 요청해서 제가 만들었던건데요
      해치스케일 1일때….원지름 0.5 원간격 1.25 인 해치입니다. 한번 참고해보세요.
      *amecircle32,Circle with 1/2 unit diameter
      0, .48,.25, 1.25,1.25,.04,-1.21
      0, .48,.75, 1.25,1.25,.04,-1.21
      90, .25,.48, 1.25,1.25, .04,-1.21
      90, .75,.48, 1.25,1.25, .04,-1.21
      45, .31,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      45, .31,1.91, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      45, .66,.31, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      45, .66,1.56, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      135, .34,.31, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      135, .34,1.56, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      135, .69,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      135, 1.94,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
      36.86989765, .34,.69, 1.75,.25, .05,-12.45
      36.86989765, .34,1.94, 1.75,.25, .05,-12.45
      36.86989765, .62,.28, 1.75,.25, .05,-12.45
      36.86989765, .62,1.53, 1.75,.25, .05,-12.45
      53.13010235, .69,.34, -1.75,.25, .05,-12.45
      53.13010235, .69,1.59,-1.75,.25, .05,-12.45
      53.13010235, .28,.62, -1.75,.25, .05,-12.45
      53.13010235, .28,1.87,-1.75,.25, .05,-12.45
      126.86989765, .31,.34, 1.75,.25, .05,-12.45
      126.86989765, .31,1.59, 1.75,.25, .05,-12.45
      126.86989765, .72,.62, 1.75,.25, .05,-12.45
      126.86989765, .72,1.87, 1.75,.25, .05,-12.45
      143.13010235, .66,.69, 1.75,-.25, .05,-12.45
      143.13010235, .66,1.94, 1.75,-.25, .05,-12.45
      143.13010235, .38,.28, 1.75,-.25, .05,-12.45
      143.13010235, .38,1.53, 1.75,-.25, .05,-12.45
      11.30993247, .52,.25, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      11.30993247, .52,1.5, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      11.30993247, .43,.74, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      11.30993247, .43,1.99, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      11.30993247, .43,3.24, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      11.30993247, .52,2.75, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
      78.69006753, .25,.52, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      78.69006753, .74,.43, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      101.30993247, .75,.52, -1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      101.30993247, .26,.43, -1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      168.69006753, .48,.25, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      168.69006753, .57,.74, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
      21.80140948, .38,.72, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      21.80140948, 1.63,.72, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      21.80140948, .57,.26, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      21.80140948, 1.82,.26, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      21.80140948, .38,1.97, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      21.80140948, .57,1.51, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, .26,.57, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, .26,1.82, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, .72,.38, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, .72,1.63, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, 1.51,.57, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      68.19859052, 1.97,.38, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, .28,.38, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, .28,1.63, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, .74,.57, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, .74,1.82, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, 1.53,.38, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      111.80140948, 1.99,.57, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, .43,.26, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, 1.68,.26, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, .62,.72, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, 1.87,.72, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, .43,1.51, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
      158.19859052, .62,1.97, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
