홈/ 질문/Q 57808
등록일: 2006-01-252006-01-25T17:09:53+09:00 2006-01-25T17:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 황당함이..알려주세요 ㅠㅠ
그전에는 2002 버젼을 썼습니다.
갑자기 2005 버젼을 쓰게 됐는데 뭐가 이리도 많이 틀린지 에휴~~
acad.pgp 파일을 찾을려고 2002와 같은 방법으로 들어갔더니 없더군요.
그래서 검색했더니 방법이 나와있어서 찾아봤습니다.
근데 없더군요. 어찌해야할지 모르겠습니다.
거기다 파일찾기에도 없고..어찌해야하나요?? 어떻게 찾아서 수정하지요??
글구 리습을 사용했는데
그전에 2002에서는 리습 로드가 있었는데 2005는 없네요.
어디서 어떻게 해야지 리습을 읽어들일 수 있는지 갈켜주세요.
부탁드립니다.(__)
정말 2005나 2006 책을 사서 공부를 해야하나봐요.
아…2002가 그리워라 ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    5 답변
      2006-01-25T17:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:56 pm
      2006은 캐드상에서 도구>사용자화>프로그램매개변수편집(acad.pgp)으로 바꿀수 있는데.. 2005도 같을려나??
      2006-01-25T17:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:28 pm
      없다면 메뉴파일이 편집되었거나, 3rd-party가 설치되면서 메뉴가 대치되었거나등등인데, 기본적으로는 있습니다. 직접 경로를 찾아가도 되겠지만..글로 설명하기엔 좀 길어서..
      2006-01-25T17:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:24 pm
      아까전에 검색해서 봤거든요.
      그 방법도 있어서 열심히 찾아봤는데 없더라구요.
      없어요. 영문판이긴 하지만 어쨌거나 도구 어딘가에 있어야하는데
      없더라구요. 그래서 못 수정했거든요.
      어찌된 영문인지 에휴…ㅜㅜ
      2006-01-25T17:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:17 pm
      역시 테크님이시네요..이히히^^ 감사합니다. 참고해서 열심히 찾아서 해볼께요. 그래도 안되면 다시 도움 요청해도 되는거져? ^^;
      2006-01-25T17:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:13 pm
      2004/5 이상의 단축키(pgp)수정은 왼쪽 FAQ 55참조하세요. 2002와 비교해서 위치가달라졌습니다. 리습로드도 됩니다. 위치가 달라졌겠지만, 2006책은 플라자/쇼핑에 가보세요^^
