홈/ 질문/Q 157700
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2008-07-102008-07-10T09:14:10+09:00 2008-07-10T09:14:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 효과도 가능한지…^^;
예를 들면 지름10 축에 외경10 내경8 인 고무 오링을 끼운다고 할때 오링의 내경이 변하면서 형태가 실제처럼 바뀌는 효과가 가능한지 모르겠네요 ^^;; 그냥 구속조건을 주면 오링의 내경이 축의 내부로 들어가는 형태가 돼니..혹시 그런기능이 있나 해서 질문드립니다…(__)
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
    2. 무구이 Lv.0
      2008-07-14T11:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 11:28 am
      제가 궁금해한게 Innovate 님께서 안된다고 하시는거 그거 맞습니다..역시 안되는게 맞군요 ㅋ 오링을 삽입할때 축을 먹어서 혹시나해서요 ^^; 답변 감사드립니다(__)
      2008-07-14T09:31:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:31 am
      조립품에서 연동구속은 그게 가능하지만 구속조건배치상태에서 삽입을클릭하고 구속을주면 천천히 바뀌면서 오링이바뀌는건 안되는겁니다..^^인벤터에서 그게될려나..????????????
      2008-07-14T09:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:29 am
      구속조건줄때 천천히 조립되는건안됩니다..어떤걸말씀하시는지 이해가잘안되네요 동영상이아니면 조립품에서 연동구속을말하는건지 아니면 구속조건적용시킬때 천천히 적용되고 오링도 바뀌는걸말하는건지 그건안되요..^^
    5. 무구이 Lv.0
      2008-07-14T08:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 8:26 am
      핫..또 다시 답변을…(__) 감사함니다..제생각도 역시 동영상이 아닌 그냥 조립시에는 힘들꺼라 생각을 했습니다..^^;
      2008-07-13T11:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-13 11:23 am
      말그대로 연동구속조건으로 구현하는거죠..그리고 아마도 그런것 표현하실려고하신이유는 님이 조립이되는과정을 오링이변하게 하는거니 당연히 그방법이 맞을듯싶네요…^^
      2008-07-13T11:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-13 11:21 am
      베이스타임라인을만들어 오링에 가변을 부품상에서 만들어야되고 조립품에서 베이스타임 이동거리만큼 다른매개변수를 연결해서 하면 님이원하시는건됩니다..하지만 이동값에따른 움직이는거니 동영상을 만드실때나 쓰는방법일듯하네요..
    8. [Deleted User]
      2008-07-13T11:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-13 11:20 am
      님이원하시는건 조립품에구속을줄때 변하면서 조립되는걸 원하시는것같습니다..인벤터 스튜디오이용하면 충분히가능하고 조립품에서 연동구동으로 가능합니다 하지만 조립품에서 표현해줄려면 방법은하나밖에없습니다
    9. 무구이 Lv.0
      2008-07-10T11:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 11:33 am
      답변 감사드립니다..(__)
    10. [Deleted User]
      2008-07-10T10:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 10:23 am
      Inventor express 에 o-ring 끼우는 동영상이 있습니다. 디자인 액셀러레이터 쪽.. 원하시는 내용하고는 조금 상이한 것 같지만요..
    11. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-07-10T10:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 10:23 am
      그런기능 기능은 없는걸로 압니다. 애니메이션 같은건 기술걸면 잘 되겠지만 그냥 늘어난 길이 고무 오링을 표현하는게 정석일껍니다. 따로 오링 도면을 그리진 않겠죠? ^^;; 오링전용 인번터가 나오면 좋겠네요. ㅋㅋ
