예를 들면 지름10 축에 외경10 내경8 인 고무 오링을 끼운다고 할때 오링의 내경이 변하면서 형태가 실제처럼 바뀌는 효과가 가능한지 모르겠네요 ^^;; 그냥 구속조건을 주면 오링의 내경이 축의 내부로 들어가는 형태가 돼니..혹시 그런기능이 있나 해서 질문드립니다…(__)
그런기능 기능은 없는걸로 압니다. 애니메이션 같은건 기술걸면 잘 되겠지만 그냥 늘어난 길이 고무 오링을 표현하는게 정석일껍니다. 따로 오링 도면을 그리진 않겠죠? ^^;; 오링전용 인번터가 나오면 좋겠네요. ㅋㅋ
Inventor express 에 o-ring 끼우는 동영상이 있습니다. 디자인 액셀러레이터 쪽.. 원하시는 내용하고는 조금 상이한 것 같지만요..
답변 감사드립니다..(__)
님이원하시는건 조립품에구속을줄때 변하면서 조립되는걸 원하시는것같습니다..인벤터 스튜디오이용하면 충분히가능하고 조립품에서 연동구동으로 가능합니다 하지만 조립품에서 표현해줄려면 방법은하나밖에없습니다
베이스타임라인을만들어 오링에 가변을 부품상에서 만들어야되고 조립품에서 베이스타임 이동거리만큼 다른매개변수를 연결해서 하면 님이원하시는건됩니다..하지만 이동값에따른 움직이는거니 동영상을 만드실때나 쓰는방법일듯하네요..
말그대로 연동구속조건으로 구현하는거죠..그리고 아마도 그런것 표현하실려고하신이유는 님이 조립이되는과정을 오링이변하게 하는거니 당연히 그방법이 맞을듯싶네요…^^
핫..또 다시 답변을…(__) 감사함니다..제생각도 역시 동영상이 아닌 그냥 조립시에는 힘들꺼라 생각을 했습니다..^^;
구속조건줄때 천천히 조립되는건안됩니다..어떤걸말씀하시는지 이해가잘안되네요 동영상이아니면 조립품에서 연동구속을말하는건지 아니면 구속조건적용시킬때 천천히 적용되고 오링도 바뀌는걸말하는건지 그건안되요..^^
조립품에서 연동구속은 그게 가능하지만 구속조건배치상태에서 삽입을클릭하고 구속을주면 천천히 바뀌면서 오링이바뀌는건 안되는겁니다..^^인벤터에서 그게될려나..????????????
제가 궁금해한게 Innovate 님께서 안된다고 하시는거 그거 맞습니다..역시 안되는게 맞군요 ㅋ 오링을 삽입할때 축을 먹어서 혹시나해서요 ^^; 답변 감사드립니다(__)
