홈/ 질문/Q 26167
등록일: 2001-07-272001-07-27T18:37:28+09:00 2001-07-27T18:37:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이럴때 리습인란걸 만드어써야 할것같은데…. 고수님 계시면 좀 도와주세요!!!!!!
주로 지도상에 하수도 상수도등의 정보를 기입하는 작업을하는중입니다.
반복적으로 작업할때 리습이란것 쓰면 좋다고 하는데 다음과같은 작업할때
쓸수있는 리습을 혹시 가지구계시거나 리습작성법을 알구계시는분
도와주십시요.
첫째질문 : 흩어진 여러개의 다각형들에 동시에 해치(또는솔리드)효과를
주는 방법
(*일일이 마우스로 찍기에 너무 많은객체가 있을때 마우스로
한번에 범위를 주고… 뭐그런방법없을까요?)
둘째질문 : 마찬가지인데요 흩어진 여러개의 도형(객체)을 좌표변경없이
(제자리에서) 한번에 크기를 바꾸는(scale) 방법
(*한번에 여러개체를 서택후 스케일 명령을 주면 기준점 기준으로
확대(또는축소)가되서 제자리를 벗어나는데요 제자리에서
여러개체의 크기를 바꾸는 방법이 알고 싶습니다.)
  • 72 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-27T19:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 7:21 pm
      1)번인 질문
      command:bhatch => select object 를 이용하시면 여러개의 다각형을 한번
      에 선택해서 해치할수 있음다
      2)번인 질문
      제가 리습을 한개 올리겠음다 .. 리습사용법
      스케일을 바꿀 블록이름입력
      스케일을 바꿀 싸이즈 입력 ……그럼 그 블록들이 한번에 스케일이 바뀝니다
      한번에 여러개의 블록을 입력해도 됨
      * 만약에 님께서 선택해서 블록싸이즈를 바꿔야 되는경우라면 다쉬 글올려
      주시면 제가 리습을 수정해 드리겠음다…꾸벅
      존 저녘되시고여…전이만 퇴근함다…………
      아참 리습사용법은 알고계시죠…
      혹쉬나 해서
      command :appload 대화상자에서 그파일을 오픈한후 로드시켜주세여
      command : bs <=== 리습실행명령임다.
    3. 이민석
      2001-08-08T09:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-08 9:17 am
      휴가같다와서 보니까 도움말이 벌써와있네요
      도와주셔서 감사합니다
