홈/ 질문/Q 98206
등록일: 2013-05-112013-05-11T14:01:55+09:00 2013-05-11T14:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이메일로 받은 캐드파일 인터넷 창에서 바로 실행 시… 질문드립니다.
원래는 2012버젼쓰다가 2009로 갈아탔는데요.
이메일로 캐드파일을 받으면 이메일 상에서 바로열기로 확인이 가능하지 않습니까?
그런데 2009로 설치한 후로 어떤파일은 열리고 어떤파일은 안열리는…
거의 다 안열립니다.. 아주 가끔 열리는게 있고요…
AutoCAD DWG Launcher에 문제가 있어서 종료한다는 메세지만 뜹니다..
원인이 뭔지 알 수가 없습니다.
두대에 설치하여 사용중인데 두대 다 이러는거보면
설치상의 문제는 아닌듯하고….
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 62 조회
      2013-05-11T20:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-11 8:02 pm
      emoticon
      다운받으신후, 캐드실행해서 열기 에서 열어보셔요
      1. 안열리면   –   버전이 안맞거나 도면 오류로  그런듯합니다
      2. 열린다면,  –  익스플러러 도구 – 옵션 –  우측위 고급 –  고급설정복원
      해보시고 안되면 FIXIE 란 MS에서 배포하는 익스플러 오류복구 프로그램을 사용해 보셔요
      ****  그리고 혹시나해서 한말씀 올립니다..  ..
      캐드는 일반 아래한글이나, 엑셀, 원드 등 윈도 응용프로그램과는 약간 다릅니다
      즉 ….오토캐드던 캐디안이던 대부분의 캐드는
      1. 애드인(Add-In) 프로그램이 있을수있고(드림,오토피라미드프로, 아키오피스, 파워캐드등)
      2. 글꼴검색경로 , 지원화일검색경로 란게 있습니다
      고로 .,..,  만약 그냥 메일이나, 인터넷등에서 “”다운받아은후 캐드실행후 – 파일 – 열기
      이렇게   열지않고,  그냥 메일등에서  열기로 캐드를 실행시키면,
      1. 지원화일겁색경로 폰트검색경로등의 순서가 바뀌어버리며,
      2. 화일은 임시경로 (Temp)등에 있으면서 실행되며,
      3. 일부 에드인프로그램이 작동하지 않습니다…
      지나치기 쉽지만,  중요한 내용입니다
