홈/ 질문/Q 25854
등록일: 2001-06-122001-06-12T17:43:04+09:00 2001-06-12T17:43:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지로 저장
bmp 내보내기를이용하여 아래한글로 cad로작업한 이미지를 삽입해 보았습니다
하지만 원하는 만큼 이미지가 깨끗하지 않고 끊어지듯 다각형으로 보이고
작은글씨는 형체도 알아보지 못할정도 입니다.
프린트한것처럼 깨끗한 이미지를 얻을수는 없을까요?
부탁드립니다.
  • 76 조회
    2. 미노
      2001-06-14T11:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-14 11:33 am
      CAD 도면을 아래한글이나 기타워드 프로그램으로 EXPORT시킬때
      제가 흔히 이용하는 방법은 "BETTER WMF"라는 공개프로그램을
      사용하여 CLIPBOARD로 COPY후 PASTE하고 있습니다.
      별다른 과정없이 도면을 최대한으로 여백없이 전송하며 WMF로
      EXPORT시키므로 비교적 깨끗한 그림을 얻을수 있습니다.
      또한 CAD의 배경색에 관계없이 사용된 COLOR그대로 나타냅니다.
      OPTION에서 선굵기,여백등의 조절도 가능합니다.
      날짜 제한이 있으나 DATECRACK 또는 컴퓨터의 날짜변경으로
      지속적으로 사용할수도 있습니다.
      http://www.furix.com에서 FREE로 DOWNLOAD가능
    3. 코찌리
      2001-06-13T22:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-13 10:13 pm
      답이 늦었는데 보실려나 모르겠네요…
      이미지로 그렇게 넘기는 것두 좋은 방법이지만 좀 복잡하구요.
      이렇게 한번 해 보세요…
      먼저 캐드의 바탕화면을 검정색에서 흰색으로 바꾸세요…
      viewres값도 1000정도로 올리시구요.
      필요한 부분만 확대하시고, 그냥 선택을 하세요
      그리고 Ctrl+C를 눌러서 copyclip기능을 사용합니다.
      한글로 이동을 하세요. 그리고 붙여 넣기를 하세요…
      Ctrl+V로 말입니다.
      하지만 이게 다는 아니지요. 왜냐면 화면이 너무 크죠…
      한글내에서 그림을 선택하신후 Shift를 누르고 크기를 조정하시면
      잘라내기가 됩니다. 그러면 나머지 여백을 조정하실수 있습니다.
      아마 이 방법이 편하실 겁니다…
    4. 김록태
      2001-06-13T10:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-13 10:38 am
      시샵님 말처럼 하시면 되구염
      혹시 일어스트 9를 가지고 계시다면 완벽한걸
      가져 올수 있는데 9에서 cad를 불러 올수 있거던요
    5. 시삽
      2001-06-12T22:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 10:34 pm
      전 이렇게 하고 있습니다.
      도면의 내용을 워드에 넣을때 그냥 화면을 capture해서 그림판에서 필요없는 부분을 잘라내고 씁니다.
      CAD에서 필요한 부분으로 맞춰 놓고 키보드 Print Screen을 누릅니다.
      그림판에서 Ctrl + V 하시면 이미지가 들어 옵니다.
      선택 도구를 이용하여 필요없는 부분 잘라내고 저장을 하지요..
      bmpout명령보다는 더 나은 질을 보입니다.
      시삽
      김경순님의 글
      부탁드립니다.
