홈/ 질문/Q 63820
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-12-042006-12-04T21:04:42+09:00 2006-12-04T21:04:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 흑백으로 출력하려면???
프린터말고 캐드내에서 조정해주는게 있나요?
  • 6 6 답변
    6 답변
      2006-12-04T21:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 9:31 pm
      이미지라면 Raster Image를 말하나요? 아니면 도면을 말하나요? 도면을 말하시는거라면 Plot Style을 Monochrome으로 하시면 흑백이 출력됩니다.
    3. 씨제이제이 Lv.0
      2006-12-04T22:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 10:17 pm
      대표적으로 jpg
      2006-12-05T09:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 9:25 am
      캐드 전체를 흑백으로 출력하시려면 사용자 정의에 가셔서 색상->칼라를 그레이스케일 을 체크해주시면 됩니다 ^^
    5. 씨제이제이 Lv.0
      2006-12-05T10:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:08 am
      '사용자 정의'는 어디서 볼수있나요????
      2006-12-05T11:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:06 am
      PLOT 대화상자 부분에 플롯스타일부분 CTB 부분 수정들어가셔서 색을 검은색 또는 오토데스크님 말씀철럼…MONO나 GRAY로 하시면 됩니다.
      2006-12-05T11:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:07 am
      가장편한방법은 흑백 프린터로 출력하면 흑백으로 나옵니다…^^;;;;;;
