씨제이제이Lv.0 등록일: 2006-12-042006-12-04T21:04:42+09:00 2006-12-04T21:04:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지를 흑백으로 출력하려면??? 프린터말고 캐드내에서 조정해주는게 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-12-05T11:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:07 am 가장편한방법은 흑백 프린터로 출력하면 흑백으로 나옵니다…^^;;;;;; [Deleted User] 2006-12-05T11:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:06 am PLOT 대화상자 부분에 플롯스타일부분 CTB 부분 수정들어가셔서 색을 검은색 또는 오토데스크님 말씀철럼…MONO나 GRAY로 하시면 됩니다. 씨제이제이 Lv.0 2006-12-05T10:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:08 am '사용자 정의'는 어디서 볼수있나요???? [Deleted User] 2006-12-05T09:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 9:25 am 캐드 전체를 흑백으로 출력하시려면 사용자 정의에 가셔서 색상->칼라를 그레이스케일 을 체크해주시면 됩니다 ^^ 씨제이제이 Lv.0 2006-12-04T22:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 10:17 pm 대표적으로 jpg [Deleted User] 2006-12-04T21:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 9:31 pm 이미지라면 Raster Image를 말하나요? 아니면 도면을 말하나요? 도면을 말하시는거라면 Plot Style을 Monochrome으로 하시면 흑백이 출력됩니다.
대표적으로 jpg
