홈/ 질문/Q 34908
등록일: 2002-12-042002-12-04T10:06:51+09:00 2002-12-04T10:06:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지와 캐드 조합 도면입니다. 질문!!!
외부에서 들어온 도면입니다.
기존의 이미지 도면위에 캐드로 작업을 했던것 같습니다.
그런데 도면을 열어보니 캐드로 작업한 부분부분만 나올뿐
바탕에 있어야할 이미지도면이 안나옵니다.
어떻게 해야 할까요?
다른도면들도 그런데요?
글구…고수님들 도움 많이 부탁드립니다.
저 오늘 가입했습니다.
  • 13 13 답변
  • 37 조회
    13 답변
      2003-08-25T15:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 3:26 pm
      퍼센트 열
      2002-12-04T16:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:48 pm
      캐니님! 테크님 감사함다~~ 제가 왕 초보라서…..함 해 보구요..안되면 또 글올릴께요..감사합니다. 꾸벅
      2002-12-04T12:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:22 pm
      Image Manager 가 뜨면.. 사용되었던 이미지를 선택 하시고. 하단에 경로나오죠? 그것을 다시 지정해 주시면 됩니다. –;;;;;
      2002-12-04T12:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:20 pm
      Image 저장이야 그것은 도면을 어떻게 작업하냐에 따라 달렸지만.. CD에 있는 image를 사용하게 된다면,.. 차후, CD 를 빼면.. 이미지가 뜨질 않겠죠?? 이미지 경로는 "image" 명령 치시고
      2002-12-04T11:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:33 am
      이미지를 어떻게 잡아야 하나요? 잉…제가 넘 모르나요>>>앙…어떻게 잡아줄까요?> 원본을 C: 에 입력하고 외부도면도 C: 에 저장시킬까요?
      2002-12-04T11:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:14 am
      image 에서 원본 image 경로를 새로 잡아 주셔야 합니다. 경로만 새로 잡아주시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2002-12-04T11:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:04 am
      캐드에서 어떤 작업을 해 주어야 할까요??
    9. [Deleted User]
      2002-12-04T11:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:04 am
      제가 하드에 원본 이미지를 저장해 놓고 캐드로 작업된 CD를 삽입하여 불러오기 했는데…그래도 아까같은 상황 그대로 인데요??
    10. [Deleted User]
      2002-12-04T11:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:00 am
      네 가능합니다. 단 이미지 파일의 경로가 상이할 경우엔 경로를 새로 잡아 주셔야 합니다. ^^
    11. [Deleted User]
      2002-12-04T10:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:58 am
      그럼요!! 그 도면의 이미지원본만 하드에 저장이 되어있으면 작업이 가능할까요??????
    12. [Deleted User]
      2002-12-04T10:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:53 am
      민경맘님의 컴에서 열리는 것은 그림파일 stt-1001.tif 파일이 자신의 컴퓨터에 같이 있기때문입니다. 위의 dwg만 있으면 다른 곳에서는 그림은 안보입니다.
    13. [Deleted User]
      2002-12-04T10:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:38 am
      근데 다른 파일은 또 열입니다!!!
      이미지와 캐드의 조합
    14. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-04T10:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:10 am
      이미지화일도 얼렁 보내달라고 하세요. 캐드는 이미지 정보만 저장될뿐 내용은 저장이 안됩니다..
