홈/ 질문/Q 68419
등록일: 2007-06-192007-06-19T20:55:18+09:00 2007-06-19T20:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지파일 맞추는법좀?
고수님들 안녕하세요
혼자서 캐드 공부을 하던중 이미지파일을 캐드화면의 스케일과 맞추는것이 힘들어서 이렇게 도움을 청합니다,,
제가 하는것은 통신의 일인데요
지적도을 스캔을해서 그곳에 전주표시하고 그러는것인데요
스캔한 도면이 제가 a4로 맞추엇을경우 어떻게 맞추어야하는지요
또한 지적도을 필요한부분만 짤라내서 할수 있는지요
제가 혼자서 책보고 인터넷찾아보고 공부을해서요
전문용어을 잘은 모름니다 조금 힘이 드셔두 자세히좀 부탁드림니다
삽입에서 이미지***이정도는 알고 있습니다
좋은하루 되세요
  • 5 5 답변
  • 64 조회
    5 답변
      2007-06-20T09:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:48 am
      주왕님 안녕하세염.^^
      2007-06-20T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:48 am
      2. imageclip 이라는 명령어도 불러온 image를 자를수 있습니다.. 허나.. 이미지를 자르는것은..express의 CLIPIT를 권장합니다.. 사용법이 쉽거든여..
      2007-06-20T09:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:46 am
      scale > r 참조스케일로 개략적으로 맞춰주시면 될겁니다….
      2007-06-20T09:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:45 am
      1. a4로 스캔이 된거라면.. 캐드에서 image 1:1로 불러온다음..지적도 축척이 1/1000 이라면…1000배 해줘서 1:1로 만들면 되져.. 그러니..스캔이 1:1로 딱 안되기때문에..
    6. 주왕 Lv.26
      2007-06-19T21:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 9:16 pm
      tip&tech가서 108번 참고……….//
