홈/ 질문/Q 110015
등록일: 2018-07-032018-07-03T16:02:42+09:00 2018-07-03T16:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 넣기에서 파일이 jpg아닌png파일넣기
나날이  고캐드로 배우고 있습니다.  건축도면은 참 여러가지 기능을 많이 쓰는듯해요 ㅋㅋ
리습이나  기타등등…….
본론은……
im 으로 이미지를(png이미지)불러 넣으면 흰색바탕에 저리나오고
누군가 해놓은거 보니 검정색바탕에 저리 되어있네요
납품도면이랑 최대한 맞쳐야하는데 어찌해야 나오는지요??? -0-
이미지 하나 넣는것도 참 여러가지 방법이 있네요.
  • 152 조회
      2018-07-03T16:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-03 4:51 pm
      추천하지는 않으나 굳이 배경 투명을 원하신다면
      배경이 투명한 GIF나 PNG 파일을 도면에 삽입 후
      속성에서 회전 값을 조금만 주면 (예 : 1) 화면상으로 볼 때 투명 처리됩니다.
      다음 캐드 명령창에 IMAGEFRAME 명령 입력 후 값을 0 으로 하면
      이미지 경계가 안보이게 됩니다.
      2018-07-04T03:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-04 3:57 am
      투명효과넣으니  라인이 일부 보이네요.  그래서 추천을 하지 않으셨군요.   완벽하게 처리 되었어요 ^^  감사합니다.
      2018-07-04T03:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-04 3:58 am
      아저씨  님 께서 완벽히 가르쳐주셨어요. 댓글 감사해요  ^^
