홈/ 질문/Q 93448
게구리
게구리Lv.0
등록일: 2011-11-082011-11-08T14:20:33+09:00 2011-11-08T14:20:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 자동으로 로드 되게..
이미지 첨부된 도면을 열면 이미지가 자동으로 로드가 되지않아서 IM명령어를 해줘야 그때서 로드가 되는데 이걸 도면을 열자마자 바로 로드되게 해볼수 없나요? 아무리 검색을 해도 이미지 삽입 수정만 있고 로드에 관한건 없더라구요..
  • 40 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2011-11-09T00:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-09 12:19 am
      1. 냅
      .. 이미지등을  IAT(imageattach)나 XREF 로 불러오면
         그이미지위치가 변동이 되지안는한  닫고 도면을 다시불러도
          그이미지가 보여야 정상인데 ….  위 경우는 이상합니다..
      …  혹시 참조위치가 네트워크에있을 경우에 그럴수있습니다만
        이미 서비스팩패치로 해결된걸루 알고있습니다…
      …암튼 제가 위말씀을 잘못 이해한건진 모르겠지만,,,
      IAT 던  XREF 던  일단 불러온 이미지는 원본경로바뀌지않는한
      보여야하는데 보이지 않는단말씀같씁니다.,,
      이럴땐 생각을 달리해서  윈도 OLE를 사용해보는방법이 있습니다
      즉 그림을 완전히 도면에 “”실제로””붙여버리는방법입니다,,,참조가아닙니다…
      방법…   붙이고싶은 이미지 마우스오른쪽 복사 –  캐드에서 Ctrl+V
                    이렇게 해보셔요
      볼록2
