짐부시Lv.0 등록일: 2003-09-262003-09-26T16:58:11+09:00 2003-09-26T16:58:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지 출력이 되는 컴잇구..안되는 컴이 잇는데.. r14를 사용하고 잇는데 내 컴에서는 래스터이미지에서 이미지를 삽입 후 플로터로 출력이 되는데 다른 컴에서 같은 이미지를 삽입한 후 출력하면 출력이 안되네요.. 화면에서 보이는데 ….. 대체 어케해야하는지…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-09-26T17:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 5:44 pm FAQ 20번.. 짐부시 Lv.0 2003-09-26T17:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 5:48 pm FAQ20번은 도움이 안돼네요… 두 컴퓨터다 같은 네트웍에 잇는 플로터에 연결해서 출력하는데..내 컴에서 출력되구 다른컴에선 출력이 안돼네요… 빠지직 2003-09-26T18:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 6:21 pm 나두 잉어아가씨는 싫은데^^ .. 프린터설정을 시스템프린터로 잡아야 출력이 됩니다. 다른걸로 잡으면 텅비워서 나옵니다. [Deleted User] 2003-09-26T18:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 6:46 pm 프린터 설정 방법은 두 가지가 있습니다. 1. 윈도 > 제어판 > 프린터에 드라이버 설치, 그런 다음 acad에서 시스템 프린터로 설정 2. autocad 전용드라이버로 acad에 바로 설치 위 1번의 경우는 acad > 윈도 > 프린터 이런 순서로 신호가 나가구요 2 번의 경우는 acad > 프린터 이렇게 신호가 나갑니다. 이미지를 출력하려면 꼭 1번의 상태로 하셔야 합니다. ^^
FAQ 20번..
FAQ20번은 도움이 안돼네요…
다른컴에선 출력이 안돼네요…
