제목 그대로입니다.
누군가 이런방법이 있다고해서 여쭤봅니다.
그리고 알게된다면 매우 편할거 같아서 여쭤봅니다.
이미 캐드화면에 입력되어있는 글자의 모양을
전체적으로, 물론 스타일또한 여러가지로 작성되어있는 글자들의 모양도
한꺼번에 빠르게 똑같이 바꿀 수 있는 방법좀 설명해 주십시오.
속성창에서 스타일 이용하는 방법이나, dtext명령어로 스타일바꾸는
방법 말고, 한꺼번에 글자들만 선택해서 모양만 빠르게 바꾸는 방법좀
알려주십시오…
Select the text lines to be changed with 'filter' and change them with properties window.
가끔씩 나오는 질문으로 AutoCAD만의 기능을 이용한다면 신속선택(qselect)로 문자만 선택후 특성대화상자에서 유형을 변경하거나, 3rd-party중 xpress에서 도면을 안열고도 한꺼번에 변경할 수 있습니다
