홈/ 질문/Q 100204
등록일: 2014-01-252014-01-25T14:32:38+09:00 2014-01-25T14:32:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이번에 새로산 컴퓨터가 회사 컴퓨터 보다 캐드 부팅이나 움직임이 느린이유를 모르겠습니다
회사 컴퓨터 사양은
cpu: 인텔 코어 i3 3220
메인보드: P8H61-MX R2.0
메모리: 4G DDR3
그레픽: 내장 인텔R HD GRAPHICS
하드: ST500 DM 002 -1BD142 ATA DEVICE 400G
 이고….
저희집 컴퓨터 사양은
CPU: AMD A10 5800K 트리니티
메인보드: ESTARH1 F1 A75S3
메모리: 8G DDR3
그레픽: 지포스 640 TI D5 1GB
하드: WD SATS III 750G
두 컴퓨터다 캐드는 오토캐드2010입니다.
이렇게 나뉘는데요 회사에서 같은 도면을 열어도 회사것은 커서가 느려지는것도 없이 부드럽게 잘 열리고 사양이 커도 열리는데 잠시 시간이 걸릴뿐 그렇게 느리다는 생각이 들지 않는데
저희접컴퓨터는 머가 문제 인지 커서도 스물스 하게 느리고 일반 그냥 캐드 창을 띠울때에도 상당히 시간이 걸립니다 물론 용량이 큰 도면 같은 경우는 전반적으로 굉장히 느리구요.
회사것은 이곳에서 정보맨위에 있는 “캐드가 느려질때” 이것을 참조해서 속도가 더 빨라졌구요…
저희집것은 그냥 그게 그것 처럼 느려집니다…
컴퓨터를 게임 위주로 해서 마추워서 그런건지 아님 먼가 재가 설정을 잘못해서 그런건지 모르겠지만 사양이 많이 딸리는 컴퓨터가 작업이나 도면 보기가 더 빠르면 같은 캐드프로그램에서 좀 먼가 잘못된감이 있어서 이렇게 올려봅니다…
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
      2014-02-04T17:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 5:50 pm
      AMD보드라도 보는데 지장이 없다고 봐야죠. 그러나. 사양과 작업에 또한 느려집니다.
      삼실 제 자리 컴 AMD보드라서 용량을 최대한 줄이면서 사용합니다. 컨트롤V 컨트롤C도 거의 안쓰고.
      INSERT로 사용합니다.
      2014-01-27T20:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 8:22 pm
      저희 회사 대장 컴도 amd 베니스인가 한데 보는대는 지장없이 잘 되는것 같습니다.. 지금 제 컴이 먼가 이상이 있는것 같의니 계속해서 최적화 작업을 진행해보면 먼가 답이 나오지 않을까 생각됩니다… 좋은 정보 감사합니다^^
      2014-01-27T20:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 8:20 pm
      아그래요? 좋은 정보 감사합니다^^ 그럼 윈도우8을 함 깔아 보면… 해결이 될수도 있지만 일단 7이 사용하기는 더 편해서 다음에 실험하기로 해보겠습니다^^
      2014-01-25T15:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 3:49 pm
      회사는 인텔보드니깐 CPU도 인텔이고
      집에것은 AMD보드니깐 CPU도 AMD죠.
      즉 인텔은 수치계산이 빠른데. AMD는 수치계산이 느려터집니다.
      인텔은 캐드한테 맞는데. AMD한테는 쥐약입니다.
      (단 프로그램이라던지. 폰트등 환경을 꼭 같을경우입니다.)
      결론은 인텔이냐 AMD냐 차이입니다.
      가격도 인텔이 비싸고 AMD가 쌉니다.
      2014-01-25T15:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 3:15 pm
      간혹 연식이 좀 된 프로그램(?)들이 요즘 고사양 피시나 윈도우7이랑 잘 안맞는경우가 있던데 그래서가
      아닐까요.
