홈/ 질문/Q 65447
등록일: 2007-02-142007-02-14T09:32:10+09:00 2007-02-14T09:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이어서 질문이욤…
글꼴이 없는건지…
romans.shx가 없던거랑 비슷한 경운데요.
이번엔 캡처까지 해서 정확하게 질의 드립니다.
보시다시피
스타일에 대한 글꼴 지정 HSR
큰 글꼴: (ghd.shx
글꼴을 찾지 못함: hs
라고 뜹니다.
증상은,,, 아직은 모르겠습니다.
아마도 제가 못 보고 있는 것 같은데요.
길게~ 길게~ 설명해주시면 감사해요 서술형으로 ㅎㅎ
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    7 답변
      2007-02-14T10:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:46 am
      폰트가 없어서 나타나는 현상이므로 대화창에서 확인 버튼을 클릭하시게 되면 다른 글꼴로 대체가 되므로 주의하셔야 합니다.
      2007-02-14T10:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:44 am
      그리고 나서 도면을 캐드를 종료하신 후 폰트를 구하셔어 AutoCAD 설치 폴더의 fonts 방에 폰트를 모두 복사해 넣으세요. 그리고 나서 다시 도면을 여시면 됩니다.
      2007-02-14T10:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:42 am
      대화창에서는 취소 버튼을 클릭하셔서 계속 창이 뜬다면 또다른 폰트가 더 없을 수 있으니 글꼴을 찾을 없음에 나오는 폰트를 모두 기록해 두세요
      2007-02-14T10:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:18 am
      hs.shx
      2007-02-14T10:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:18 am
      hs 라는 폰트가 없는것입니다… hs를 받아서 넣어주시면 괜찬아 집니다.
      2007-02-14T09:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:38 am
      우움.. hs 쉐이프 파일이 깨진 모양인데요? 다운받아서 대체를 해주시면 해결될 듯 싶어요
    8. [Deleted User]
      2007-02-14T09:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:33 am
      사진이 안 보이네요. 프린트스크립하구. 포토샵으로 불러서 jpg 저장한거 올린거거든요. 뭐가 문젠지…
