홈/ 질문/Q 103208
등록일: 2015-01-192015-01-19T18:27:03+09:00 2015-01-19T18:27:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전에 캐드맵 관련 질문했던 사람입니다(제발)
이전에 많은 어려움이있었지만 여기 계신 여러분들 도움으로 많이 물리쳤습니다 감사합니다.
문제는
1. 맨홀과 같이 점적인 도형의 경우 아래그림과 같이 데이타가 표시 되는데
주변에 있는 선형의 경우 데이터들이 배치도에 표시가 되지 않습니다. 하루종일 캐드맵붙잡고있어도 방법을 모르겠네요
2. 아크맵의 경우 심볼메뉴를 통해 화살표를 구현할수 있는거 같던데 캐드맵에서도 방향성데이터는 들어있는데 이것을 표시할 방법을 모르겠습니다ㅜㅜ
넓은 식견을 구합니다. 감사합니다.
캐드에 일자무식 1인입니다. 저좀구해주십시오ㅜ
캐드도모르는 상태에서 캐드맵을 회사에서 깔아줬는데 관망도를 봐야 합니다.
제게 있는 파일은 맨홀.dbf, 맨홀.idx, 맨홀.sbn, 맨홀.sbx, 맨홀.shp, 맨홀.xml, 맨홀.shx
이런식으로 여러가지 파일들이 있습니다. 저 확장자들이 어떤건지도 잘모르겠고
원활하게 관망도를 만들어 플로터출력해야되는데 어제하루종일 매달려도 캐드에 기초가 없어서인지 잘되지 않습니다.
mapimport 에서 점에 보면 acad point 있고 여기서 … 들어가서 데이터를 가지고 문자로 작성 하면 여러가지
정보들이 나와있는거 같은데 여기카테고리에 있는 MP_CODE라던지  YNO같은값들은 관망도 고유의 어떤 약자겠죠? 그런거같기도 하고 그럼 약자를 풀어주는 그런 것도있어야될텐데
여튼 넋두리 읽어주셔서 감사하고
1. 맨홀.dbf, 맨홀.idx, 맨홀.sbn, 맨홀.sbx, 맨홀.shp, 맨홀.xml, 맨홀.shx 이러한 파일들이 관망도에 잘 나타나려면 mapimport만으로 충분한지?
2. 맵에 데이터를 나타내고 싶은데 (예, 맨홀 깊이라던지 제생각으로는 .dbf 파일안에있는 데이터들) 어떻게 해야하는지
3. 위에 관망도 외에 구글지도를 좌표에 맞게 지형도로 넣고싶은데 방법이있는지에 대해 넓은 식견을 구합니다. 감사합니다
  • 33 조회
      2015-01-22T09:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-22 9:06 am
      정말감사합니다ㅜㅜ
    3. Sharp4 Lv.2
      2015-01-21T12:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 12:35 pm
      또 문의글 올리셨네요~
      깝깝하시죠?
      보고있는저도 깝깝합니다~
      1. 맨홀(point)을 데이타로 표시했다 하셨는데…
          (13.74 라는 text의 인서트포인트의 위치가 맨홀 위치지요?
           출력용도면이라면 text의 인서트포인트에 block(맨홀모양)으로 표시되야할겁니다)
          Line(관로)에도 속성(object data)이있을겁니다.
      원하는 필드의 속성을 text로 나타내어 출력해야합니다.(관로의 길이, 관경, 관재질 등등)
      2. 선의 방향성으로 관로의 방향을 출력물로 나타내고 싶다는거죠? 화살표로……
           검색해보시면 Lisp이있을겁니다. 관로 선의 방향성에 맟추어 화살표가 들어가는….
          (gis 하수관거 유하방향 표시)
           검색해보세요~
      이전에 올리신글에 댓글 달아놨습니다. 참고하세요~
      2015-01-20T17:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-20 5:05 pm
      학원가세요
      2015-01-20T16:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-20 4:26 pm
      제발 댓그류ㅠㅠ
