홈/ 질문/Q 65349
등록일: 2007-02-092007-02-09T15:12:53+09:00 2007-02-09T15:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이중으로된 레이어 질문좀여..
겹쳐져서 이중으로된 레이어를 하나삭제 하는방법 없나요??
  • 8 8 답변
  • 52 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
      2007-02-09T15:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:20 pm
      c:overkill …….//
      2007-02-09T15:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:26 pm
      2002인데요..오버킬 없는 같은데요..어디서 찾나요…ㅠㅠ;
    4. 주왕 Lv.26
      2007-02-09T15:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:30 pm
      아이고 제송요..2004부터 인가 // 리습 찿아보심이………
      2007-02-09T15:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:35 pm
      리습 찾아봤는데 일반 겹친라인만 지워지는거 밖에 없더라구요…
    6. 주왕 Lv.26
      2007-02-09T15:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:39 pm
      리습 방으로 가서 논노님 한데 문의해보세요..//
    7. 주왕 Lv.26
      2007-02-09T15:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:45 pm
      하나 찾아씀다. 될런지 확인해보세요..^^
      PX 한점으로 몰린 두점 PLINE지우기
      TD 한점에서 중복된 BLOCK,TEXT 지우기
      BD 한점에서 중복된 BLOCK,TEXT 지우기
      PD 중복된 vertext를 가진 PLINE지우기
      SD TEXT 중 뒤부분 Space를 지우기
      Xdel BD PD 둘 돌리기
      이중에서 xedl을 사용하심 됩니다
      사용법은 먼저 리습프로그램을 응용프로그램올리기로 로드시킵니다.
      BD,PD 사실상 사용안함
      xdel엔터 중복선을 지울 전체선택후 엔터치시면 중복된 선들이 삭제된것을 확인 하실수 있을것입니다…
    8. [Deleted User]
      2007-02-09T16:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 4:14 pm
      감사합니다..잘됩니다..잘쓸께요..감사합니다..
    9. [Deleted User]
      2007-02-09T16:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 4:27 pm
      흠이 있다면 한번쓸때마다 오스냅이 꺼지는겁니다..무슨문제인지는 모르겠지만..아무튼 잘쓰겠씁니다..
