Lv.0 등록일: 2007-02-092007-02-09T15:12:53+09:00 2007-02-09T15:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이중으로된 레이어 질문좀여.. 겹쳐져서 이중으로된 레이어를 하나삭제 하는방법 없나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-09T16:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 4:27 pm 흠이 있다면 한번쓸때마다 오스냅이 꺼지는겁니다..무슨문제인지는 모르겠지만..아무튼 잘쓰겠씁니다.. [Deleted User] 2007-02-09T16:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 4:14 pm 감사합니다..잘됩니다..잘쓸께요..감사합니다.. 주왕 Lv.26 2007-02-09T15:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:45 pm 하나 찾아씀다. 될런지 확인해보세요..^^ PX 한점으로 몰린 두점 PLINE지우기 TD 한점에서 중복된 BLOCK,TEXT 지우기 BD 한점에서 중복된 BLOCK,TEXT 지우기 PD 중복된 vertext를 가진 PLINE지우기 SD TEXT 중 뒤부분 Space를 지우기 Xdel BD PD 둘 돌리기 이중에서 xedl을 사용하심 됩니다 사용법은 먼저 리습프로그램을 응용프로그램올리기로 로드시킵니다. BD,PD 사실상 사용안함 xdel엔터 중복선을 지울 전체선택후 엔터치시면 중복된 선들이 삭제된것을 확인 하실수 있을것입니다… 주왕 Lv.26 2007-02-09T15:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:39 pm 리습 방으로 가서 논노님 한데 문의해보세요..// [Deleted User] 2007-02-09T15:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:35 pm 리습 찾아봤는데 일반 겹친라인만 지워지는거 밖에 없더라구요… 주왕 Lv.26 2007-02-09T15:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:30 pm 아이고 제송요..2004부터 인가 // 리습 찿아보심이……… [Deleted User] 2007-02-09T15:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:26 pm 2002인데요..오버킬 없는 같은데요..어디서 찾나요…ㅠㅠ; 주왕 Lv.26 2007-02-09T15:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 3:20 pm c:overkill …….//
Xdel BD PD 둘 돌리기
이중에서 xedl을 사용하심 됩니다
BD,PD 사실상 사용안함
c:overkill …….//
