홈/ 질문/Q 100503
등록일: 2014-02-272014-02-27T12:11:20+09:00 2014-02-27T12:11:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 사양으로 캐드를 돌리는게 과연…
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 2048MB RAM
Vga: NVIDIA GeForce GT 520
대략 이런 사양입니다.
시퓨랑 글픽카드는 캐드를 돌리는데 전~혀 부족함이 없을꺼라 판단되지만
역시 램..램!!!!!!이 문제인거 같아서요.
저희 회사는 용량이 큰 파일을 주로 건드는게 아니기 때문에 램이 적어도 문제는 없지만, 간혹 큰 파일이 넘어오면 그냥 캐드가 뻣어버리는 일이 다반사입니다 ㅠㅠ
역시 램이 많이 부족해 보이시나요?
ps. 눈팅으로 고캐드에서 많은 정보 받아보고 있었습니다 🙂 감사합니다~
  • 17 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2014-02-27T12:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 12:21 pm
      이런 질문에 침묵함이 마땅하지만,
      마지막으로,,,,,
      1. 어차피 32비트이니, 3.25G 이상 OS가 사용을 못합니다,,
      2. 2014가 초기로딩시, 관련 모듈이 많아서 그렇지 로딩후에는 빠릅니다
      3,. LT라면 문제가 되지만, 풀버전은,  아무문제없습니다
      실제로 저희 토목의 산단도면  같은경우,  100메가 넘는도면도,
      위사양보다 CPU가낮아도, 2G메모리로 잘사용합니다,,
      4. 굳이 불편하다면, 가상메모리를 조금 수동으로 늘리면
      “”특정””부분에서는 빨라집니다
      5. “””중요”””  일반적으로
      도면 오픈시 다은될때.,  대부분, 도면 용량이 커서그렇다고 맏지만,
      실제로 현업에서 보면 그런일은 거의없고,
      “””도면 내부문제””입니다,..,.  실제 그렇습니다
      물론 용량이큰도면은 필연적으로 문제를 품을 확률이높으니,
      연관은 있다 하겠습니다,.,
      6. 결론은,  “””사용자 운용의 묘”” 가 관건입니다,,,
      7. 할말은  더욱더 많으나,
      님의 질문에 이정도면,.  충분히  “”팩트””에 근거해 말씀드렸음으로
       “”위로”” 가    되시리라   생각하고  줄입니다
      2014-02-27T14:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 2:26 pm
      사무실에서 쓰는 제 컴퓨터보다 더 좋은데.. 왜 그럴실까?
      배 아프게 쓰리.
      cpu가 인텔이면 보드도 인텔꺼 아녀요
      제껀 amd이란말이어여.
      그래도 잘 쓰는데.
      캐드도 돌리고 캐드로 쓰리디도 돌리고, 라이노도 돌리고, 일러스트 돌리고, 포토샵도 돌리는데.
      아무런 이상없이 잘 돌아가는데.
      간혹 아무것도 안했는데. 지 혼자 뻑 가셔 그렇치 ㅋㅋㅋ
