홈/ 질문/Q 104717
등록일: 2015-07-272015-07-27T19:23:52+09:00 2015-07-27T19:23:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 x같은 해치 어떻게 하는건가요?
과격한 제목은 죄송합니다.
오늘 하루종일 해치채우는 작업하는데 도저히 안되서 이렇게 글남깁니다.
제가 지적도 경계를 가지고 소유자별로 구분지어서 단순하게 해치를 채우는 작업을하고있는데요.
(10칸에서 15칸정도)
아.. 진짜 미쳐버리겠습니다..
분명 닫혀있는 경계인데, 해치를 채우려고 하면
“지정한 점은 하나 이상의 객체로 완전히 닫힌 영역내에 위치해야 합니다.”
라는 오류가 계속 뜹니다.
뭐 도저히 해치채우는 방법을 검색하고 오류뜨는 방법을 찾아봐도 해결방법을 못찾겠어요
특정 경계에서 그러는데요. 그 해치가 채워지지 않는 경계만 따로 복붙하여
주변에 아무것도 없는 공간에다 놓고 해치를 치우면 겁나 잘 채워집니다.
하.. 미치겠습니다. 진짜.. 해치 채우는 고립영역탐지 옵션을 이것저것 만져봐도
제대로 되는 건 없고..
할때마다 될때가 있고 안될때가있고..
아니 무슨 해치하나 채우는걸 이렇게 랜덤하게 작동하는지..
정말 돌아버리겠습니다.
그리고 또 경계가 분명히 구분되어져잇는데, 그 경계를 뚫어버리고 주변 경계까지 다 해치되기도하구요..
그냥 그림판에 페인트통으로 색칠하듯이 영역내에 해치만 칠해주는 기능 없나요?
고립영역탐지옵션을 이것저것 만져봐도 절대 제대로 되지 않습니다.
화딱지 나서 돌겠네요..
고수님들 좀 도와주세요
  • 424 조회
    2. 이코노미 Lv.0
      2015-07-29T09:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-29 9:59 am
      선에 z값,고도값이 있어서 그럴수도 잇어요 3d2d 리습으로 0으로 다 맞춰보세요…
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-27T20:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-27 8:16 pm
      도면 올려보세여!
