도면 그릴 때마다 최외곽 치수 따고,
무게 측정해서 기입하려니 너무 귀찮네요.
API로 하면 간단할 것 같은데.
혹시 INVENTOR API 하려면 어떻게 해야 하나요?
UG는 오픈되어 있고, 카티아는 열라 비싼 프로그램 사야한다지만..
인벤터는 어떨지.. 으음.
*언제나겨울*님, 제가 아무렴 새벽 4시에 잠 못 들고 있겠나요? 저는 항상 눕자마자 3분 내로 곯아 떨어집니다. ㅎㅎㅎ 제가 있는 곳은 한국보다 16시간 느린 미국 서부입니다.
아.. 1년 반만에 코드의 세계로 돌아가겠군요 ㅋ. 다 까먹었는데 기억이 날려나 -_-;
오오 언제나 친절한 설명 대단히 감사합니다. 근데 어찌하여 이른 새벽에 잠 못 들고 계신지요 -ㅁ-
Autodesk Inventor Customization 게시판에 들어가시면 인벤터 API 에 관해 질문을 하실 수 있습니다.
또한 인벤터 뉴스그룹 사이트 ( http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=21 )로 가셔서
또한 http://www.autodesk.com/developinventor 에서 유용한 문서들을 다운로드할 수 있습니다.
(1) API overview, (2) API reference, (3) code samples 가 잘 정리되어 있습니다.
인벤터 메뉴에서 [도움말] > [프로그래밍 도움말] 을 보시며 공부하시면 됩니다.
VBA (Visual Basic for Applications) 사용을 권장합니다. 인벤터에 무료로 포함되어 있기 때문이죠.
인벤터의 장점 중의 하나가 API 가 많이 제공되어 인벤터 사용자가 회사에 필요한 애드인을 자유롭게 만들 수 있다는 점입니다.
