홈/ 질문/Q 152431
등록일: 2017-03-032017-03-03T10:07:09+09:00 2017-03-03T10:07:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 2d 도면작성시 용지 비율 문제에 관해서 질문드립니다.
안녕하세요, 자동화 회사에서 일하고 있고 회사에서도 인벤터를 쓴지 얼마 안되었습니다.
다른 분들은 어떨지 모르겠으나, 저희 회사에서는 오토캐드에서 도면작성 시 a3용지를 기준으로
하여 도면을 작성하고, a3보다 큰 부품이 있다면 부품을 scale로 축소 시켜 a3 크기에 맞게
맞추는 것이 아니라 a3 자체의 배율을 키워 용지를 넓히고, 부품을 1:1 스케일로 그립니다.
(그래서 치수 설정은 a3의 2배가 되면 기본치수에서 전체 스케일을 2배 키워 용지의 크기와 맞춥니다.)
인벤터에서 2d도면화 시킬 때 위와 같은 형식으로 설정이 가능한지에 대해 여쭈어 보고 싶습니다.
  • 390 조회
      2017-03-29T11:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-29 11:11 am
      부품을 1:1 스케일로 그리는게 맞습니다
      부품을 scale 축소 시키면 나중에 도면 관리가 안됩니다
      도면 폼 or 템플릿을 확대 또는 축소 시키는게 맞습니다
      2017-03-24T13:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-24 1:33 pm
      인벤터에서는 축척 개념이 오토캐드와 반대라서 용지 크기에 맞게 뷰의 크기를 줄이면 됩니다. 기준뷰를 더블클릭해서 축척을 수정하시면 됩니다. 모델링과 링크가 되어있어서 축척을 변경해도 치수는 그대로입니다.
