안녕하세요, 자동화 회사에서 일하고 있고 회사에서도 인벤터를 쓴지 얼마 안되었습니다.
다른 분들은 어떨지 모르겠으나, 저희 회사에서는 오토캐드에서 도면작성 시 a3용지를 기준으로
하여 도면을 작성하고, a3보다 큰 부품이 있다면 부품을 scale로 축소 시켜 a3 크기에 맞게
맞추는 것이 아니라 a3 자체의 배율을 키워 용지를 넓히고, 부품을 1:1 스케일로 그립니다.
(그래서 치수 설정은 a3의 2배가 되면 기본치수에서 전체 스케일을 2배 키워 용지의 크기와 맞춥니다.)
인벤터에서 2d도면화 시킬 때 위와 같은 형식으로 설정이 가능한지에 대해 여쭈어 보고 싶습니다.
인벤터에서는 축척 개념이 오토캐드와 반대라서 용지 크기에 맞게 뷰의 크기를 줄이면 됩니다. 기준뷰를 더블클릭해서 축척을 수정하시면 됩니다. 모델링과 링크가 되어있어서 축척을 변경해도 치수는 그대로입니다.
부품을 1:1 스케일로 그리는게 맞습니다
부품을 scale 축소 시키면 나중에 도면 관리가 안됩니다
도면 폼 or 템플릿을 확대 또는 축소 시키는게 맞습니다
