제목 그대로 입니다.
인벤터를 사용한지 이제 2주 정도 지났는데요…
인벤터로 Chain을 작성하려 하니 구속 조건이나 방법등을 전혀 모르겠네요
아시는분 있으시면 방법좀…(첨부파일참조)
부탁드리겠습니다.
그림만 봤을 때는 접선으로 구속 주면 될거같은데
접선, 삽입 구속은 왠만하면 쓰지않으시는게 좋을겁니다
작업축이나 작업평면을 만들어서 구속을 주시면 될거 같은데요 ^^
조선기자재 하시는 분인거 같은데요, 먼저 간단한 방법은 작업평면 정중앙에 체인 하나를 그리고-3d-ipt저장을 하신후 iam을 새로 하나 생성하셔서 거기에서 수량만큼 체인을 복사해서 놓습니다. 그리고 맨처음 불러온 체인은 고정이 되셧을 거에요 뷰에서 작업평면 보기를 모두 활성화 하신다음 정렬기준평면을 쭈욱 맞추시고요, 기준이 되는 부분으로 구속을 넣으시면 됩니다. 저같으면 체인이 동그랗게 굽어지는 부분의 중심을 기준점으로 두고 1번체인과 2번 체인의 센터거리를 구속하는 방법으로 만들것 같습니다. 탑다운 방식으로 iam에서 ipt를 작성하는 방법도 좋구요;; 말로는 설명하기가 참 어렵네요;;
두분다 좋은 답변 감사 드립니다.ㅎㅎ
하지만 아직 chain작성은 어렵네요….ㅠ
